Ел и двигателен проблем Ford Focus
Публикувано: 16 мар 2017, 21:36
Привет, колеги,
Имам Ford Focus 1999 г., бензин/газ, 115 к. с., 1,8 двигател.
Имам следните проблеми, от които ми идва да си запаля колата
Мисля, че ми се губи 4-ти цилиндър, свещи - нови, бобина на 2 г., кабели - нови, но когато извадя кабела, колата не си променя звука като на другите цилиндри. Свеща е суха и чиста, а останалите са с хубав, керемиден цвят. Когато я запаля сутрин, гасне. На диагностиката изкара проблем с датчик на колянов вал - смениха ги и двата. Смених и дебитомера. В момента, в който разкача и закача акумулатора падат оборотите, а когато разкача дебитомера, ги държи равномерно на около 1000 об/мин.
Някой имал ли е подобен проблем, как се е справил или поне някакви идеи на какво би могло да се дължи постоянното натрупване на грешки, изчезналият цилиндър и губенето на обороти?
Пари - капут
Мерси предварително!
Пари - капут
