Нормално ли е това напрежение
Става въпрос за фокус 1,6, газ бензин, 2001. 11,9 без нищо включено, при пускане на парно, фарове, радио става 14,6-14,7 и пада най-ниско до 14,2. Нормални ли са стойностите, защото често спира осветлението на таблото и врътките за климатика?
Последна промяна от Ради-1 на 08 сеп 2017, 22:13, променено общо 1 път.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Нормално ли е това напрежение
Идеално е!
- Doin
11.9 на РАБОТЕЩ двигател е ненормално и говори за проблем с възбуждането на алтернатора.
- ivchotr
11.9 волта му е напрежението при неработещ двигател, доколкото разбирам от некоректно наслаганите препинателни знаци в изречението. Това говори за акумулатор, който се нуждае от дозареждане, най-малкото. Изправен и зареден акумулатор би трябвало да държи около 12.6 волта.
Знам всички вицове за Форд
11.9 е, когато съм на контакт. При запален двигател със всички консуматори стойностите са 14.6-14.7, като падна най-ниско до 14.2. Уточнявам, че това са данни от тест менюто, тъй като нямам уред за измерване.
Но ще си заредя акумулатора и ще видя дали достига до напрежение 12.6
Заредх акумулатора. Сега стойностите са 12.5 на контакт и 13.6-13.7, когато са включени всички консуматори
И отново, както преди, осветлението на таблото и уредите не работи винаги. Габарити и къси работят. При включване на габарити таблото премигва за част от секундата, но не светва. Понякога се оправя ако угася и пак включа габарити, но не винаги. Ключа за фаровете ли може да е нагорял?
За начало-прегледай връзките на акумулатора към плюс и към маса.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Димер имаш ли? Ако да вероятно той се бъзика!
Имам димер за осветеност, но мисля че работи. Когато осветлението тръгне го увеличава или намалява.
Иначе това е състоянието на плюса на акумулатора. Забелязва ли се нещо нередно по снимките?
Другото, което установих е че при сваляне на клемите и допиране до полюса на акумулатора има минимални искри. Логиката ми е, че има консуматори, които работят - часовника и имобилайзера, но може и да бъркам.
Сам си си отговорил, ама защо се вреш под капака идея си нямам.
Re: RE: Re: Нормално ли е това напрежение
Шото съм в шах от колата и защото на диагностиката явно дори не са я погледнали
Няма такава диагностика, която да ти покаже откъде ти прекъсва осветлението на таблото. Вероятните причини са в ключа, регулатора или самото табло.
Ясно тогава, ще разглобя ключа тези дни. Гледах клипчета как ставаHACKO написа:Няма такава диагностика, която да ти покаже откъде ти прекъсва осветлението на таблото. Вероятните причини са в ключа, регулатора или самото табло.
Не става така! Измерва се с уред къде какво върви!
Със същия успех може да се оперирате в домашни условия вместо в болница. Докторите що да учат 10 години като могат да гледат клипчета как става?
Така е, стига да намериш читава диагностика. Като ида при няколко некадърни, колкото да ми вземат парите, пак нищо няма да съм направил. Затова ще опитам самФилипов написа:Не става така! Измерва се с уред къде какво върви!
Ще ползвам темата на колегата, тъй като и без това е скорошна
Моля за помощ, тъй като за пръв път хващам мултицет/метър. От прочетеното до сега, ми се струва, че всичко е ясно, но все пак да попитам:
https://www.youtube.com/watch?v=pckwinz6pGk
От клипа се вижда, че в покой колата държи 12,5 волта
При запалване, пада до 8.80
При запален, с включени консуматори държи 13.65
Преди 3 дни падна акумулатора на паркинг, като преди това ми светна чек енжин, а тези дни ми прави впечатление, че и трудно върти. На клипа е по-добре в сравнение с каквото беше, но може и да се е заредил акумулатора, тъй като покарах малко повече днес.
заминал ли си е акумулатора според вас?
Така и така да попитам и друго: при закупуването на нов, трябва ли да се зареди? До колкото знам трябва, питах познати, но никой не е зареждал, а директно го слагат след закупуване ( от онлайн магазини)
Новите се предполага че са заредени. Аз лично проверявам и при нужда дозареждам, може да е престоял дълго и да се е саморазредил.
На първо време зареди акумулатора, ако акумулатора е паднал заради забравен консуматор ще помогне. Ако след зареждането падне пак, ще се наложи да го сменяш.
Със сигурност не е имало консуматор оставен, за да падне. Докарах друга кола и точно 1 минута го оставих да позареди и запали.
А това, че пада до 8.8 при запалване не е ли някакъв индикатор, че акумулатора си заминава?
- lubomirov89
Ами индикатор е на или заминаващ си акумулатор, или на проблем със стартер.
