Страница 1 от 3
Нормално ли е това напрежение
Публикувано: 08 сеп 2017, 20:43
от Ради-1
Става въпрос за фокус 1,6, газ бензин, 2001. 11,9 без нищо включено, при пускане на парно, фарове, радио става 14,6-14,7 и пада най-ниско до 14,2. Нормални ли са стойностите, защото често спира осветлението на таблото и врътките за климатика?
Re: Нормално ли е това напрежение
Публикувано: 08 сеп 2017, 20:46
от HACKO
Идеално е!
Публикувано: 08 сеп 2017, 20:52
от Ради-1
HACKO написа: ↑08 сеп 2017, 20:46
Идеално е!
А за проблема с премигващите светлини да търся проблема в ключа, така ли?
Публикувано: 08 сеп 2017, 21:27
от Doin
11.9 на РАБОТЕЩ двигател е ненормално и говори за проблем с възбуждането на алтернатора.
Публикувано: 08 сеп 2017, 21:58
от ivchotr
11.9 волта му е напрежението при неработещ двигател, доколкото разбирам от некоректно наслаганите препинателни знаци в изречението. Това говори за акумулатор, който се нуждае от дозареждане, най-малкото. Изправен и зареден акумулатор би трябвало да държи около 12.6 волта.
Публикувано: 08 сеп 2017, 22:16
от Ради-1
11.9 е, когато съм на контакт. При запален двигател със всички консуматори стойностите са 14.6-14.7, като падна най-ниско до 14.2. Уточнявам, че това са данни от тест менюто, тъй като нямам уред за измерване.
Но ще си заредя акумулатора и ще видя дали достига до напрежение 12.6
Публикувано: 09 сеп 2017, 17:15
от Ради-1
Заредх акумулатора. Сега стойностите са 12.5 на контакт и 13.6-13.7, когато са включени всички консуматори
И отново, както преди, осветлението на таблото и уредите не работи винаги. Габарити и къси работят. При включване на габарити таблото премигва за част от секундата, но не светва. Понякога се оправя ако угася и пак включа габарити, но не винаги. Ключа за фаровете ли може да е нагорял?
Публикувано: 10 сеп 2017, 02:41
от S_C
За начало-прегледай връзките на акумулатора към плюс и към маса.
Публикувано: 10 сеп 2017, 11:17
от lubomirov89
Димер имаш ли? Ако да вероятно той се бъзика!
Публикувано: 10 сеп 2017, 11:40
от Ради-1
Имам димер за осветеност, но мисля че работи. Когато осветлението тръгне го увеличава или намалява.
Иначе това е състоянието на плюса на акумулатора. Забелязва ли се нещо нередно по снимките?
Другото, което установих е че при сваляне на клемите и допиране до полюса на акумулатора има минимални искри. Логиката ми е, че има консуматори, които работят - часовника и имобилайзера, но може и да бъркам.
Публикувано: 10 сеп 2017, 12:47
от HACKO
Ради-1 написа: ↑08 сеп 2017, 20:52
Идеално е!
Сам си си отговорил, ама защо се вреш под капака идея си нямам.
Re: RE: Re: Нормално ли е това напрежение
Публикувано: 10 сеп 2017, 12:56
от Ради-1
HACKO написа:Ради-1 написа: ↑08 сеп 2017, 20:52
Идеално е!
Шото съм в шах от колата и защото на диагностиката явно дори не са я погледнали
Публикувано: 10 сеп 2017, 12:59
от HACKO
Няма такава диагностика, която да ти покаже откъде ти прекъсва осветлението на таблото. Вероятните причини са в ключа, регулатора или самото табло.
Публикувано: 10 сеп 2017, 13:28
от Ради-1
HACKO написа:Няма такава диагностика, която да ти покаже откъде ти прекъсва осветлението на таблото. Вероятните причини са в ключа, регулатора или самото табло.
Ясно тогава, ще разглобя ключа тези дни. Гледах клипчета как става
Публикувано: 10 сеп 2017, 13:49
от Филипов
Не става така! Измерва се с уред къде какво върви!
Със същия успех може да се оперирате в домашни условия вместо в болница. Докторите що да учат 10 години като могат да гледат клипчета как става?
Публикувано: 10 сеп 2017, 14:49
от Ради-1
Филипов написа:Не става така! Измерва се с уред къде какво върви!
Така е, стига да намериш читава диагностика. Като ида при няколко некадърни, колкото да ми вземат парите, пак нищо няма да съм направил. Затова ще опитам сам
Публикувано: 25 сеп 2017, 23:25
от Eastbourne
Ще ползвам темата на колегата, тъй като и без това е скорошна
Моля за помощ, тъй като за пръв път хващам мултицет/метър. От прочетеното до сега, ми се струва, че всичко е ясно, но все пак да попитам:
https://www.youtube.com/watch?v=pckwinz6pGk
От клипа се вижда, че в покой колата държи 12,5 волта
При запалване, пада до 8.80
При запален, с включени консуматори държи 13.65
Преди 3 дни падна акумулатора на паркинг, като преди това ми светна чек енжин, а тези дни ми прави впечатление, че и трудно върти. На клипа е по-добре в сравнение с каквото беше, но може и да се е заредил акумулатора, тъй като покарах малко повече днес.
заминал ли си е акумулатора според вас?
Така и така да попитам и друго: при закупуването на нов, трябва ли да се зареди? До колкото знам трябва, питах познати, но никой не е зареждал, а директно го слагат след закупуване ( от онлайн магазини)
Публикувано: 26 сеп 2017, 13:22
от HACKO
Новите се предполага че са заредени. Аз лично проверявам и при нужда дозареждам, може да е престоял дълго и да се е саморазредил.
На първо време зареди акумулатора, ако акумулатора е паднал заради забравен консуматор ще помогне. Ако след зареждането падне пак, ще се наложи да го сменяш.
Публикувано: 26 сеп 2017, 17:08
от Eastbourne
Със сигурност не е имало консуматор оставен, за да падне. Докарах друга кола и точно 1 минута го оставих да позареди и запали.
А това, че пада до 8.8 при запалване не е ли някакъв индикатор, че акумулатора си заминава?
Публикувано: 26 сеп 2017, 19:23
от lubomirov89
Ами индикатор е на или заминаващ си акумулатор, или на проблем със стартер.
