Неработеща подсветка на уредите на Фокус Мк1
Публикувано: 22 сеп 2017, 18:53
от Ради-1
Пускам нова тема, за да обобщя проблема и да не омазвам предишните. Проблемът при мен е че при пускане на габарит подсветката на таблото и уредите или не светва или гасне било след няколко минути или неравност по пътя. Крушките са сменени с нови. Габарит, къси, дълги, халогени, стопове работят. Това, което съм направил е:
- зареждане на акумулатора, проверка на клемите, почистване на всички кабели за маса (нямало нужда, но все пак какви са симптомите върху фаровете, ако има проблем с масата)
- от форума ме посъветваха, че вероятно проблема е в ключа за фаровете. Моят е с потенциометър. Разглобих целия ключ, нямаше видими проблеми, но въпреки това изчистих всичко с контактен спрей. Вечерта работеше, но следващия ден отново не светеше подсветката. Бушон 61 е здрав.
Намерих тема във форума, че е може проблемът да е от неправилно свързани дневни светлини и се замислих, че до бушоните имам една кутийка, която не знам за какво е. Възможно ли е да е такъв модул и за това да се получава проблемът:
Последният вариант ми е да пробвам с друг ключ за фаровете
Re: Неработеща подсветка на уредите на Фокус Мк1
Публикувано: 23 сеп 2017, 23:06
от essex
Не барай тази прозрачната кутия в ляво, електронен ударен ( шок) датчик, за алармата е. Проблема ти е от копчето за фарове, там има една врътка за намаляване и овеличаване на светимоста, всъщност това е един тример потенциометър. Рано или късно, дори и да вземеш втора употреба пак не е гаранция че след 1 седмица няма да се развали,за това аз подмених само тример понциометъра, струва стотинки.
Re: RE: Re: Неработеща подсветка на уредите на Фокус Мк1
Публикувано: 24 сеп 2017, 09:21
от Ради-1
essex написа:Не барай тази прозрачната кутия в ляво, електронен ударен ( шок) датчик, за алармата е. Проблема ти е от копчето за фарове, там има една врътка за намаляване и овеличаване на светимоста, всъщност това е един тример потенциометър. Рано или късно, дори и да вземеш втора употреба пак не е гаранция че след 1 седмица няма да се развали,за това аз подмених само тример понциометъра, струва стотинки.
Това ли имаш предвид че си подменил или самата врътка за регулиране?
Може ли линк към магазин за въпросната част
А вариант ли е да взема ключ без тази врътка..
Публикувано: 24 сеп 2017, 16:29
от essex
Първата снимка дето е разглобен, може да вземеш ключ но е 20-25 лв, без да даваш пари може да махнеш тример потенциометъра и да сложиш нещо за мост, така че става ключ без регулиране на подсветката.
Публикувано: 24 сеп 2017, 18:38
от dido1403
Прегледай и платката на ключа за студени спойки или най добре го повтори с хубав тинол - преди време така върнаг габаритите на един фокус. Тия мостчета бяха с напукани спойки.
Успех!
Публикувано: 24 сеп 2017, 19:30
от Ради-1
Взех ключ от един приятел за проба и е ок с него. Утре пак ще се занимая с моя.
Как се прави мостът, в случай че премахна потенциометъра? Предполагам се запоява, ако е така ще го занеса на човек, който се занимава с това. Нямам нужните инструменти
Публикувано: 25 сеп 2017, 15:26
от Филипов
Във всеки сервиз за битова електроника (телевизори и подобни) могат да ти измерят и при нужда сменят врътката или каквото е изгоряло.
Публикувано: 30 ное 2017, 19:00
от Ради-1
Смених ключето на фаровете, един месец вече всичко с осветлението е наред
Публикувано: 11 дек 2017, 08:48
от fordmaniac
За да не ти гори ключа за осветлението, намери възможност в най-скоро време да направиш автоматични фарове с модул за 35% и задължително несветещи габарити и осветления на табло.
Публикувано: 12 дек 2021, 18:40
от hybrid
Ради-1 написа: ↑30 ное 2017, 19:00
Здравей, Ради! Аз имам същия досаден проблем с подсветката на таблото. Преминах през всички потенциални решения, които си описал в предходните си коментари, но без успех. Накрая смених и ключа за светлините, но проблемът продължава да бъде налице. Очевидно при теб нещата са потръгнали. Какъв ключ използва за замяната - такъв с димер(контролер за силата на светлината) или такъв без димер?
Публикувано: 12 дек 2021, 22:50
от Ради-1
С димер, 4 години по късно всичко работи
Публикувано: 27 фев 2024, 18:43
от danahold
С каква стойност е този потенциометър?
Публикувано: 27 фев 2024, 20:06
от aspasia
Проблема не в потенциометъра и аз имах не работеща подсветка оказа че тези телчетата дето ги виждате на по горната снимка бяха с калпава спойка презапоих всичките и нещата се оправиха.
Публикувано: 28 фев 2024, 09:38
от danahold
Прегледал и презапоил съм всички спойки. Прблема е, че е присаждан някакъв друг потенциометър и не знам дали е с правилната стойност, искам да го сменя
Публикувано: 28 фев 2024, 19:41
от aspasia
Ще погледна да видя дали ще намеря инфо за потенциометъра до колкото си спомням имаше някаква маркировка по него!
