Как се сваля бутона за аварийните светлини на Фокус МК2
Публикувано: 28 сеп 2017, 23:36
от atanas-radev
Здравейте колеги,
Ако някой знае как се сваля бутона на аварийките на Фокус МК2 2008 г. моля да ми обясни. Свалил съм радиото, което е фабрично, овално и вече има място да се бръкне, но с просто дърпане бутонът не излиза. Нещо го държи, но не мога да видя какво. Може би трябва да се натисне на определено място за да излезе.
Благодаря предварително!
Радев, Бургас
Re: Как се сваля бутона за аварийните светлини на Фокус МК2
Публикувано: 29 сеп 2017, 07:04
от synthez 3D
Преполагам, че си свалил рамката около аудиосистемата. Ако не си, трябва да го направиш. Бутонът трябва да излезе напред, след като натиснеш двете странични чопчета, които го държат. Виждат се на прикачените снимки и се надявам да ти помогнат.
Публикувано: 29 сеп 2017, 13:00
от atanas-radev
Благодаря за информацията,
малко по-късно след като пуснах поста тук във форума открих подобни снимки в нета. Свалил съм рамката за да сваля радиото и любопитството ме загриза, така че малко след полунощ слязох при колата да пробвам. Наистина това е начинът, ама с моите дебели "кебапчета" не можах да се докопам до пластините, камо ли да ги натисна и то едновременно. Все пак това си е мой проблем. Ще опитам да приспособя нещо и ако успея ще пиша, за да улесня друг, на който му се налага тази операция. Поводът да сваля бутона е, че е силно олющен и адски ме дразни. Имам самозалепващо тънко алуминиево фолио и смятам да го "облека" с него.
Още веднъж благодаря!
