Проблем с лявото ел. стъкло на Тоурнео Кънект 2006
Публикувано: 28 окт 2017, 09:43
От скоро започнаха проблемите с лявото ел. стъкло на Форда. Когато е затворено до горе след време престава да работи. Проблема става след затваряне до горе със задържане на горния бутон. Оправя се след сваляне на акумулатора, за малко. Ако стъклото е леко отворено си работи. Когато е плътно затворено спира да работи. Смених бутоните за управление и пробвах със друг комфорт модул, но проблемът си остана. Четох за обучението на комфорт модула и смятам че управлението блокира при горно положение на ел. стъклата. Търсих късо по кабелите, но не открих. Само моторчето за стъклата не съм сменил. Все пак бих желал да оставя опцията за пълно затваряне със задържане, така че варианта с укъсяване на кабелите не ме устройва.
Има ли как да се видят грешките от комфорт модула? И какво ще ми трябва?
