				Странен проблем със зареждане на акумулатор
				Публикувано: 11 мар 2018, 18:17
				от robber
				Колеги, нещо странно става днес, докато зареждам акумулатора. Акумулатора е 75 ah, зарядното от "умните", дето само се изключва като зареди. Пуснах го снощи. Цяла нощ е зареждал. Днес сутринта слизам и вместо ампеража на зарядното да падне, той се е покачил... Акумулатора го имах от 1 година, беше си здрав. Какво се случва и защо не се зарежда толкова време? Сутринта го откачих, че колата ми трябваше. След това пак го закачих и отново същия проблем. Да го оставя ли втора нощ? Това зарядно изобщо зарежда ли? Някой може ли да каже какво се случва?
				Re: Странен проблем със зареждане на акумулатор
				Публикувано: 11 мар 2018, 21:14
				от dmastard
				Колега, възможно е да имаш окъсила клетка на акумулатора.
Остави го 3 часа примерно да се успокои и измери напрежението му.
				Публикувано: 11 мар 2018, 21:53
				от robber
				Въпроса е че не разбирам много. Преди малко го изключих. От акумулатора се чуваше кипене но ампеража не падаше. Зарядното ли е проблем не знам. Утре ще търся някой, който разбира от тия неща да каже емнтуално.
				Публикувано: 12 мар 2018, 18:10
				от robber
				Проблема беше в зарядното. Беше се развалила автоматиката, която го изключва при пълно зареждане. Днес го оставих на ремонт, очаквам утре да е готово.
