Страница 1 от 2
Акумулатор 73ач на Фокус може ли?
Публикувано: 22 мар 2018, 11:43
от 4ukundur
На фокус 1,6 бензин, дават 60 амперчаса акумулатор. Може ли да е сложи 73ач, стига мястото да позволява? Нещо алтернатора дали няма да се тормози?
Re: Акумулатор 73ач на Фокус може ли?
Публикувано: 22 мар 2018, 13:45
от aspasia
Може да го сложиш ама винаги ще е недозареден поради факта че алтернатора на 1,6 е 90А ако искаш да не му скъсяваш живота ще ти трябва алтернатор 120А или през 4-5 месеца да се сваля и на зарядното
Публикувано: 22 мар 2018, 21:51
от dmastard
Този фокус го дават и с 45 ач на места. Не бих сложил над 60.
Публикувано: 22 мар 2018, 22:13
от m_fokus
Алтернатор с 120А ще зарежда с по-голям ток от 90А и с по-малък от 150А? Имам наблюдения над малкия, който си зарежда нормално с 14,2-14,4
Публикувано: 22 мар 2018, 22:34
от dmastard
Само да кажа, че при зареждане акумулаторът рядко ще иска над 25 А, и то за кратко време, така че не очаквам проблем със зареждане при каране на нормални разстояния.
И пак не бих сложил толкова голям акумулатор на тази кола, нищо не се печели, напротив.
Публикувано: 23 мар 2018, 10:14
от HACKO
Ако акумулатора ти е подарък, го взимай без да мислиш, аз карах такъв (три годишен), още три на Ескорта и след това още една на Фокуса и нямах проблем, а Ескорта е със 70А генератор. Ако ще го купуваш нов, вземи 55-60 Ач., не си струва да даваш излишни пари. На Фокуса му дават 45Ач., но евтините акумулатори, които се предлагат на нашия пазар, включително и българско производство, са с около 100А по-малък стартов ток от оргиналните Бош/Варта с които са обурудвани колите от завода. На Фокуса на дъщерята, джамбазите са сложили чисто нов акумулатор, никому неизвестна марка, 40Ач. и противно на очакванията ми вече втора Зима работи, ама на Бензина е така натоварването на акумулатора за стартиране не е голямо, стига стартера и генератора да са наред, може и с малък акумулатор.
Публикувано: 05 апр 2018, 12:56
от 4ukundur
HACKO написа: ↑23 мар 2018, 10:14
Именно за това иде реч...далавера са ми 2 бр сребърен Бош на 3-4 г и проблема е само мястото, още не съм го мерил.
Публикувано: 05 апр 2018, 19:51
от HACKO
При мене стана, само на капака има един прозорец над датчика за зареждане, който има стени навътре, та те пречат. След като се изрежат, не служат за нищо, капака ляга на мястото си.
Публикувано: 05 апр 2018, 20:03
от Ради-1
Вие поне имате капаци
Публикувано: 05 апр 2018, 20:13
от Ozzie
Аз като имах... сега събира прах в мазата, барабар с половината кутия.
Публикувано: 05 апр 2018, 20:31
от Филипов
Електрически на всяка техника отклонение до 20% влиза в допуска и е безпроблемно за работа. Ако механически се събира - ползвай.
Публикувано: 14 яну 2020, 13:55
от Ради-1
Здравейте, да повдигна темата с въпрос – на фокус mk 1 1.6 с газов инжекцион достатъчен ли му е 44 Ач, 440 А акумулатор или ще е прекалено слаб и ще има проблеми зимата? Мисля си за VARTA BLUE dynamic или Cartechnic и характеристиките им трябва да са реални. Доколкото си спомням, сегашния Варта е такъв.
Ако не ще търся някакъв с 56 Ач
Публикувано: 14 яну 2020, 14:37
от ЯЛТА
Във всеки себеуважаващ се магазин за продажба на акумулатори си има каталог по марки, модели, и година на производство, така че би трябвало да знаят много добре какъв акумулатор е за твоята кола.
Публикувано: 14 яну 2020, 14:59
от Ради-1
В ръководството не видях точни характеристики на акумулатора, а в сайтовете за модела дават от 44 до 60 ah. Затова питането ми беше дали някой кара с 44ah акумулатор и има ли проблеми зимата и въобще?
Публикувано: 14 яну 2020, 17:14
от HACKO
Отговарям веднага, на дъщерятя Фскуса 1.6 с ГИ, като го купих през 17г. джамбазите бяха сложили някакъв 40Ач и още си е с него.
Публикувано: 14 яну 2020, 18:32
от fordmaniac
В оригиналната книжка, която е в жабката евентуално, съм гледал, че дават 44 или 45 Ач.
Обаче в каталозите на продавачи на акумулатори е 55, обяснението е и студеният климат зимата. Ако се сложи по-малък от тяхната документация, отказват гаранция.
Та по-лесно на място.
Публикувано: 15 яну 2020, 09:48
от Ради-1
Благодаря ви, ще взема под внимание климата при избора
Публикувано: 15 яну 2020, 16:43
от HACKO
Какъв климат, отдавна сме във Субтропика?
Публикувано: 15 яну 2020, 18:13
от fordmaniac
Хасково може и да сте, ма в София и сняг вали един път и пада до -10 че и повече
Публикувано: 15 яну 2020, 20:52
от perun
Аз съм с 62Ач. на Фокуса и друг 45Ач. на UPS на парното и слънчевата инсталация.Октомври миналата година ги размених с идеята този на колата ако има нужда да се дозареди преди зимата.И така цяла седмица карах с 45Ач. акумулатор.На празен ход с включени светлини, парно, радио,нагреватели задно стъкло и зарядно за тел. в запалката се появяваше леко тресене във волана и по купето.Една сутрин имаше силна мъгла и включих и халогените-тресенето стана по-силно.
Проблема може да е другаде, но с 62Ач акумулатор няма такива вибрации на празен ход независимо от включените консуматори.
