Странен звук при включване на фаровете
Публикувано: 02 апр 2018, 14:46
Здравейте!
Имам Фокус 1/2002 г/. От известно време при включване на ключа на положение фарове /не и на габарити/, не винаги но доста често откъм предния десен фар се чува странен звук, наподобяващ пиукане? Не е от алармата за забравени фарови и от основната аларма. Изчезва самоволно. При отваряне на капака на предния десен фар, видях че там където са лампите, освен лампите има някакво устройство, в което влиза куплунг. Какво е то и може ли да е източника на странния звук?
Благодаря предварително!
