Фиеста-2006-Скоростомера не работи
- Регистриран: 04 юли 2018, 20:37
Здравейте, голям филм със скоростомера. Колата е Фиеста 2006 година -1,3 - бензин и газ, такси. Изчел съм темите във форума. Скоростомера изчезна, появи се и изчезна окончателно. При подаване на контакт стрелката отива до 160 и пада, при запалване пак и не работи. на дисплея с данните, чертички .. Касовия апарат също работеше само на престой.
След обиколки по майстори, вдигане на рамене, убеждаване, че е таблото или датчик, смених датчика за скорост. Нищо .. Препоръчаха ми един жичкаджия, след 4 часа ровене, мерене, дърпане, палене, гасене, вдигане и сваляне, установихме, че и двата датчика работят .. с магнит и т.н За изненада, таксиметровия апарат проработи, до него стига сигнал. Скоростомера си е на същото положение, но при запалване и гасене, понякога, не винаги, данните се появяват за секунда на дисплея и пак излизат чертички. Всичко друго по таблото работи и колата работи нормално. Майстора иска да сваляме буксата на компютъра и да презапоява всичко .. ? Къде да търся проблема или при кого да отида да го реши?
Re: Фиеста-2006-Скоростомера не работи
Втора серия от филма .. След поредния сервиз, според електротехника проблема е в компютъра. Свалил го и в сервиз . Отворили го, според техника там, проблема е компютъра. Говорих с него, изгоряла била памет някаква. Компютъра работел на 5 волта, а от някъде дошли 12 волта .. Според него, нов компютър ще реши проблема. Сглобиха отново всичко. Колата си работи, върви добре, не си работят пак скоростомера и показанията на дисплея, показва тирета .. При изключване от контакт се появяват километрите на колата, долния ред на дисплея, но си стоят същите. Интересно, сега се появи и часовника ... но пък изчезна климатика .. не включва, само бутона свети при включване ..
Глупости на търкалета. Бягай далеч от такива, на които нищо не им е ясно. Ако вместо 5 е имало 12V, всички полупроводници да са станали цели проводници. Не знам кой е свързвал таксиметровия апарат, но може да не е наред датчика или сигналът, който трябва да идва от него. Размени компютъра с друга такава кола и ще стане ясно.
