Проблем с табло Фокус 2
Публикувано: 09 юли 2018, 10:46
от kosmos841
Зрдавейте, колеги. Имам следния проблем - при даване на контакт светват всички лампи по таблото и на мястото на изминатите километри и километри от зареждане се показват чертички, след това при палене въобще не завътра. Като накрая запали влиза в някакъв режим, в който оборотомер,скоростомер не работят, а при подаване на газ колата го регистрира след секунда две, след време се оправя и почва да работи нормално и лампите изгасват. Казаха ми, че най вероятно е проблем с таблото, който във Мотопфое е една торба с пари. Та въпроса ми е знаете ли място където се отремонтират таблата за предпочитане във или около софия. Предварително благодаря!
Re: Проблем с табло Фокус 2
Публикувано: 09 юли 2018, 10:55
от addition
Моето го оправиха за смешна сума точно в МП Младост - имах студена спойка на таблото и влизаше в авариен режим. Но явно съм имал късмет да попадна на майстор, защото преди това доста пишман-майстори се изредиха.
Предполагам почти всеки ел. техник може да направи поне това - да свали таблото и да провери/оправи спойките и буксите.
Публикувано: 09 юли 2018, 11:17
от kosmos841
Благодаря колега! А кога се случило това, защото в централата ми казаха директно смяна.
Публикувано: 09 юли 2018, 13:24
от ЯЛТА
За този проблем бих те ориентирал към едно момче, в Село Герман е, казва се Илко-много добър е с ел. системите. Като влезнеш в Герман преди първото малко площадче се отклоняваш в дясно и на леко спускане е улицата. Там като попиташ някой ще те информира, всички го познават.
Публикувано: 09 юли 2018, 13:46
от kosmos841
Благодаря, ще пробвам МП младост, ако ми обявят страшна сума отивам да търся в Герман
Публикувано: 09 юли 2018, 16:21
от addition
Ами преди 3 години беше това...
Публикувано: 30 май 2020, 11:20
от efou
kosmos841 написа: ↑09 юли 2018, 13:46
Здравей колега, вече три пъти ми се случва подобно нещо....при мен пали винаги, просто понякога лампите продължават да светят, не работят колиметражите и оборотомерът и при натискане на газта не се случва нищо. За сега минавам с повторно запалване....при теб как се реши проблемът, някой друг ако е имал подобен проблем?
Публикувано: 30 май 2020, 17:21
от dmastard
Проблемът е често срещан, оправя се с презапояване на таблото. Пипкаво е, таблото се разглобява и се махат стрелките, оттам нататък няма нищо сложно за човек опитен със запояване.
Публикувано: 30 май 2020, 17:55
от efou
Лошото е, че вчера стана за първи път и в движение, днес пак - светкат свсички лампи спира сервото и не може да се подава газ при натискане на педала....след няколко повторни запалвания остана само лампата за двигателя и понеже бях близо да сервиза, приключехме там....
Публикувано: 30 май 2020, 22:14
от ЯЛТА
Докато презапоиш компрометираните спойки, може да чукаш по таблото отгоре, но внимавай да не го счупиш. Това, когато има проявление проблема.
