Фиеста 2001 - проблем с централното.
Публикувано: 18 юли 2018, 21:22
от vladobo
От скоро имам колата и има някакъв проблем с централното. Няма аларма и когато заключа с ключа шофьорската врата всички други също тръгват да заключат с изключение на предна дясна но веднага се отключват. А от дясната заключва всички и от вътрешната дръжка и от ключа но пак веднага се отключва колата. Не намирам подобен проблем в форума. Разглобих кората и откачих буксата на шофьорската врата. Тогава другите врати се заключват от вътре но шофьорската като я заключа с ключа след това не иска да се отключи. Ако някой има някаква идея ще съм благодарен.
Re: Фиеста 2001 - проблем с централното.
Публикувано: 19 юли 2018, 07:18
от HACKO
Най-бързото решение е да се смени бравата на предна Дясна врата.
Другото решение е да се разглоби бравата, вътре има микропревключватели, да се види кой от тях прави проблем и да се замени. Това определено е по-евтиния вариант, но тъй като е почти невъзможно да се намери точно същия превключвател, се налага да се прояви творчество и да се пригоди подобен.
Публикувано: 02 авг 2018, 15:35
от vladobo
Смених машинките на двете врати и не става и не става. Проблема временно го оправих като откачих буксата на дясната врата и патрона на лявата защото не искаше да отключва . Сега дясната я заключвам от вътре а с ключа всички останали. Когато се поправя финансово ще купя и задните машинки да пробвам да не е там проблема ако не ще се кара така.
Публикувано: 03 авг 2018, 00:02
от HACKO
Няма да се оправи, задните са само изпълнителни, не дават обратна връзка. Разгледай кабелите за оголени, окъсели и прекъснати проводници. Ако не и това, евентуално модула ти прави проблем.
Публикувано: 09 авг 2018, 11:29
от vladobo
А къде се намира модула дали знаеш? А кабелите и аз го мислех и проверих плетениците и където можех да видя но няма проблеми.
