Фокус МК3-не светва интериорното осветление
- Регистриран: 07 сеп 2018, 13:05
- Местоположение: Благоевград
не ми светва осветлението в салона при отварянето на врата. Плафоните светят при пускане от бутона при предния плафон. Разбира че е отворена врата и пуска габаритите, но не и вътрешното. Не познавам колата, имам я от скоро.
Благодаря на отзовалите се!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Фокус МК3-не светва интериорното осветление
Пробвай да включиш лампата при отворена врата и не я изключвай. Като затвориш, не трябва да угасва веднага, а след определено време, или когато запалиш двигателя. Има оранжев и син светодиод на подсветката, които показват в какъв режим е осветлението. Поне при мен на Титаниум е така. Ако светва при отваряне на врата, ще светва и при отключване на колата и при всяко гасене на двигателя.
Има нещо сбъркано в моята кола. Направих това което предлагаш и излязох. Почаках 3-4 минути, не гасне. Зарязах я, след 15 мин изгаснала. Повторих упражнението, издържах 5-6 мин и я изоставих. Пак беше изгаснала, не знам кога. Това ми прилича не на гасене след нормално време 15-20 сек, а някакво защитно, за запазване на акумулатора. До предния плафон имам два бутона, единия с човече и светеща лампа, от който при натискане се пали осветлението в салона, при повторно се спира. Другия бутон е офф и е напълно безполезен. Чета из форума че някои модели се бъгват и искат рестарт с изваждане на определен предпазител, ама не ми се импровизира, да не омагьосаме нещо друго.
- synthez 3D
Ще си поиграя с тези лампи малко повече и ще ти кажа точно как е при мен, но това ще стане може би утре.
Вероятно е дефектирало управлението в плафона, имаше следи от окисление. Почистих с подходящ спрей, без промяна. Търся си платка или цял плафон. Приемам помощ и добри съвети.
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 78 госта
