Фордче Мк4 1998 зетек 1.4 16v 90 газ
- Регистриран: 30 апр 2012, 22:49
- Модел на автомобила: fiesta мк4
- Местоположение: Бургас
Привет,нуждая се от помощ
Количката не бр карана една седмица и след това просото не пали.
Върти ключа аха запали и спира и дъха направо...въртя пак уж запалва 2 И 3секудни и заглъхва... и загасва
сменях акумулатор свещи бутахме неще и неще
Разправят хората
Комутатор
Стартер
Бендекс
И още какво ли не
Моля съдействайте
Дайте акъл
Разправят хората
Комутатор
Стартер
Бендекс
И още какво ли не
Моля съдействайте
Дайте акъл
- Администратор
Re: Фордче Мк4 1998 зетек 1.4 16v 90 газ
Сервиз. На скоро имах подобен случай и се оказа от компютъра. За това ти написах сервиз.
Пък ако напишеш от кой край на света си може някой дати посочи проверен и доверен майстор.
Колега, информацията от къде си я попълни и в профила си, за да няма подобни неясноти за в бъдеще. Надявам се колегите от Бургас и региона да те насочат.
Благодаря колега
От Бургас съм пропуснал съм напиша
Мисля че открих проблема...
Помпата старера всичко е точно
След като се подаде директно ток от акумулатора към помпата .. значи по пътя тока кабелите някъде има рленце или нещо сходно издало багажа...само трябва открия кое е..ако някой се сблъсквал а подобно нещо нека сподели
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Фиестата няма този проблем, това е привилегия само за Ескорта.
Ако все още проблема не е оправен, виж инерционния изключвател да не е сработил. Намира се под кората до Левия крак на водача, на пластмасата има дупка през която се натиска бутона за възстановяване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
