Примигване на фаровете при потегляне на C-max
- dragozow
- Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
- Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Здравейте, отскоро го забелязвам, защото често е мрачно и си виждам фаровете в колата пред мен. При потегляне има едно примигване, забелязвам, че е само при потегляне, като карам не съм забелязал да го прави. На място като развъртя волана фаровете все едно отслабват за момент. Според вас какво е, диоден блок, клеми, маса или нещо друго?
- S_C
Re: Примигване на фаровете при потегляне на C-max
Алтернатор, акумулатор, маса....нещо в тая посока.
Re: RE: Примигване на фаровете при потегляне на C-max
Погледни моя случай в оффроуд форума, абсолютно същия като твоя проблем.dragozow написа:Здравейте, отскоро го забелязвам, защото често е мрачно и си виждам фаровете в колата пред мен. При потегляне има едно примигване, забелязвам, че е само при потегляне, като карам не съм забелязал да го прави. На място като развъртя волана фаровете все едно отслабват за момент. Според вас какво е, диоден блок, клеми, маса или нещо друго?
До колкото знам ,караш фиеста .
Това е диодния блок за твойта фиеста,104 Ампера ,не бързай обаче.Случая с фордовете е доста сложен.Нямаш реле регулатор,имаш компютърен модул в динамото,който си комуникира с ЕКУ на колата,той ЕКУ-то взема инфо за обороти, температура,напрежение при различните режими и подава команди към този модул в динамото който пак казвам ,не е реле .Изглежда подобно на моя но не съм сигурен дали твоя е точно такъв.
Виж в офф форума,ще го нищя тоя проблем там.
Това е моя модул,който пак казвам,не е реле
- dragozow
Мне, C-max 2009 година, 2,0 SYDA(газ).
Опиши ми точно дали мигат или просто при форсиране за половин секунда се увеличават и после нормално.Премери зареждането дали е над 14.4 волта.
Тук през тапаталка ми е много трудно да пиша.
- dragozow
14,65 волта с пуснати фарове, разни плафони, радио, климатик..
Примигването е за част от секундата при потегляне. Това ако съм седял на място повече от 10 секунди, ако само спра и тръгна не забелязвам да го прави. Прекъсването е за част от секундата. Иначе на място пак ако е била в покой и завъртя волана, фаровете отслабват за секунда. Като на реле или диоден блок си мисля, че е. Имам едно реле за дневни светлини и утре ще го извадя да покарам без него да видя как е.
Като натиснеш елстъклата ,умаляват ли фаровете.
П.п Знам че не е уважително,но пак казвам,много ми е тегаво да пиша в този форум.Всеки отговор го чакам от 10 сек.до половин минута.През това време не мога да правя нищо.Продължавам в офф форума.
- dragozow
От стъклата не съм забелязал да го прави. Фиестата е в офф форума също, има нов собственик съфорумец. Тук наистина цикли, дай линк към темата, може и на лс.
- dragozow
Помпата на хидравликата правеше проблем, имаше консумация 90А вместо 50А и набиваше грешка. След смяна няма проблем.
- archery
- Регистриран: 29 авг 2009, 23:24
- Модел на автомобила: Mondeo MK3 1.8SCi
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги. И аз имам същия проблем при моето Мондео mk3 фейса. Миналата година свалих алтернатора и го носих на ремонт. Смениха ми "реле-регулатора" и др неща, но пак си прави същите неща. При спиране и потегляне премигват фаровете, като включа подгрева на предния прозорец, когато колата е на място, пак премигват. Смених и акумулатора и няма и няма. Гледах какво става с напрежението през obd модула и забелязах, че при спиране и потегляне напрежението от ~14v пада за момент на 12v. А един ден се лигавих малко с колата и може би при 900-1000 оборота на място, не на скорост, става дискотека. Премигват всички лампи, релета... Ужас. Отвратителна работа.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
