индикатор за маслото
Публикувано: 05 окт 2005, 11:43
от S>G>Bankov
колеги на таблото на моя ескортне свети лампичката за масло датчика езакачен но несвети а крука си има здрава при това какво да правя моля някои да ми подскаже
Публикувано: 05 окт 2005, 12:09
от stangen
може датчика да е развален , не се сещам куплунга с един или с два кабела беше, окъси ги ако са 2 и виж дали ще ти светне, ако светне ,значи датчика си е заминал
Публикувано: 06 окт 2005, 09:58
от Brock
А ако е един /като на Мондеото/ го дай на маса и лампичката пак трябва да светне
Публикувано: 11 окт 2005, 09:43
от S>G>Bankov
колеги кабела които отива към куплунга на датчика е само един моге да има и друг даден на маса но не го намирам
НЯКАКВИ ДРУГИ ПОДСКАЗКИ ДА МИ ДАДЕТЕ МОЛЯ
Re: .
Публикувано: 11 окт 2005, 10:49
от paci
S>G>Bankov написа:колеги кабела които отива към куплунга на датчика е само един
Този е !
Откачаш и на маса. Вътре с ключовете на контакт и лампата за маслото трябва да изгасне при докосване на кабела на маса.
Публикувано: 11 окт 2005, 13:21
от cossy
Ма чети бе, човека пише, че не свети... не че свети... их тая ракия бе
Публикувано: 11 окт 2005, 15:29
от _SLiThER_
cossy написа:Ма чети бе, човека пише, че не свети... не че свети... их тая ракия бе
... то не е от ракията а от оптиката
Публикувано: 11 окт 2005, 23:24
от paci
_SLiThER_ написа:... то не е от ракията а от оптиката
Типаквосеобаждашкатотуриитиостъкление.Таканаписаноаремъчетеседагочететекоесветиикоене,щотоменмемързи
