				Смяна клеми на акумулатор на Мондео мк2
				Публикувано: 28 фев 2019, 23:16
				от goshko2
				Здравейте колеги ,нуждая се от няколко съвета как да сменя клемите за акумулатора.За сега има ток колкото да преместя колата ,но не става за каране изобщо.Постоянно губи ток.Положителната клема се е скъсала.Към нея има свързан само един кабел.
Колата е Мондео мк2 1,8TD.
				Re: Смяна клеми на акумулатор на Мондео мк2
				Публикувано: 28 фев 2019, 23:19
				от ЯЛТА
				Еми купуваш нови клеми, и ги сменяваш. Радиото после ще ти иска код.
				Публикувано: 28 фев 2019, 23:20
				от dmastard
				По принцип не е голяма философия. Купуваш хубава клема, махаш старата, режеш кабела, оголваш, пъхаш в новата и стягаш. После монтираш на клемата на акумулатора.
				Публикувано: 01 мар 2019, 22:54
				от S_C
				На българския пазар читави клеми няма, излишно е да търсиш. Само боклуци продават.
Поръчваш си ей тия и забравяш повече да пипаш там.
https://www.amazon.com/Fastronix-Batter ... B00X362H7W
Но цената за истинска клема виждаш каква е...
				Публикувано: 01 мар 2019, 23:18
				от Ozzie
				Или преслушваш моргите и за 10-15 лв. се снабдяваш с чифт клеми.
				Публикувано: 01 мар 2019, 23:41
				от HACKO
Ай стига глупости, добрите стари бронзови клеми са си супер.
				Публикувано: 02 мар 2019, 07:44
				от OgiDogi
				HACKO написа: ↑01 мар 2019, 23:41
Проблемът е, че има алуминиеви китайски ментета, докарани на цвят като бронз/месинг. А тези от линка са безумно скъпи - $13/брой, вместо за комплект и като сложиш доставката до България, отива на $31/брой...
				Публикувано: 02 мар 2019, 10:08
				от S_C
				На нашия пазар друго освен ментета няма. Миналата година буса беше стигнал до състояние почти да не зарежда заради ментаци клеми, слагани от предния собственик. Палеше трудно и почти не зареждаше. Като разбрах, че е в клемите драмата, тръгнах да търся клеми. Само ментета. Тези от линка си ги набрах в морга, от някакъв Джип. Добре, че моргаджията не знаеше колко струвват нови. Обаче разликата е от земята до небето. Сглобката е такава, че първо държи страшно добре, второ-не се окислява.
Старите клеми не са бронзови, а от месинг. Където полето за ментета е безкрайно.
