Пък на мен ми се ще да мога да паля пак !!!
Публикувано: 08 окт 2005, 16:20
от Dell
Въртя ключа - нищо....пак....пак нищо.... Стартера дори не завърта. Все едно си давам на контакт. Някакви идеи ? И къде се намира датчикът за температурата ??? Много съм травмиран, мерси предварително
Публикувано: 08 окт 2005, 17:53
от bilder
Провери дали има ток на включвателя на стартера и ако няма търси по кабела до контактния ключ или самия ключ.За какво ти е този термодатчик?
Публикувано: 08 окт 2005, 20:22
от Dell
Изгорял е. Трябва да го сменям....
Re: Пък на мен ми се ще да мога да паля пак !!!
Публикувано: 09 окт 2005, 18:15
от Peter_CLX
Dell написа:...И къде се намира датчикът за температурата ??? Много съм травмиран, мерси предварително
Датчика, който докладва на ECU-то се намира отгоре на термостата, вижда се веднага куплунга му, а другия, който ти "командва" стрелката на таблото е отстрани на термостата, т.е. като застанеш пред отворения преден капак, датчика гледа към тебе, между радиатора и двигателя е. Мястото е малко шибано и за да го достигнеш трябва да махнеш гумения въздуховод от въздушния филтър към двг-то.
Публикувано: 12 окт 2005, 16:16
от fiestaracing
Братле и сестра ми имаше същия проблем-фиеста МК3-1.3моно-95г.-при нея клемите на акомулатора бяха спукани от пренатягане-смених ги с нови и всичко се оправи!!!
Публикувано: 12 окт 2005, 16:23
от kEFi
Dell написа:Изгорял е. Трябва да го сменям....
Смени ли го? Ако не - може да се поправи! Щото иначе е скъп!
