Форд Галакси 2001 Проблем с централно, мигачи, чистачки
- modac
- Регистриран: 29 юли 2008, 20:37
- Модел на автомобила: sierra
Здравейте колеги, имам следният проблем: От известно време както си карам спират да ми работят мигачите, централното, чистачките и плафоните в купето. Ако заключа с ключа и задържа, прозорците не се затварят, а от бутоните на вратите си работят. Установих, че нещата се оправят когато извадя един 5А бушон, който се намира в кутийката в моторния отсек при акумулатора. Бушона не изгаря явно нещо се нуждае от рестарт. При следващо палене и потегляне проблема може да се появи пет пъти за десет минути, а може да си карам и цял ден без да се случи. Но се случва поне по веднъж на ден. Прави ми впечатление, че след като извадя предпазителя и го поставя отново в гнездото се получава искрене дори и при изключен двигател и контакт- явно има някакъв товар? Автомобила е с оригиналната аларма през клаксона. Моля за идеи и съвети къде да търся проблема и как да го отстраня. Благодаря предварително. Двигателя е 1.9TDI 116HP
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Re: Форд Галакси 2001 Проблем с централно, мигачи, чистачки
Проблема се казва "бушонно табло".Решава се с подмяна на работещо такова.Често срещан проблем при наводнявани автомобили и не само такива.
- modac
Бушонното табло в салона ли имаш предвид? Колкото до наводняването съмнявам се да се е случвало.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Google Adsense [Bot] и 59 госта
