Халогени за дневни, възможно ли е?
- Регистриран: 14 мар 2020, 15:55
- Местоположение: Враца
Има ли начин, халогенните фарове да се прекодират, за да светят за дневни, или да се настроят, нормалните фарове, да се включват автоматично след определено време, след запалване? За допълнителните модули съм наясно.
- fordmaniac
Re: Халогени за дневни, възможно ли е?
Като се правят дневни светлини, трябва да изпълнява някои изисквания:
1. Да осигуряват осветление само отпред на колата, без габарити и осветление табло.
2. Да се включват автоматично за да пазят от глоби.
3. Да се изключват като се включат габарити.
4. Да пазят инсталацията от постоянното електрическо натоварване ( резултат топене на букси и кабели и тормоз на генератор и акумулатор ).
5. Да предпазват крушките от често изгаряне.
6. Да предпазват фаровете от постоянното прегряване и помътняване.
Не знам за каква кола става въпрос, но с " прекодиране " става на примерно BMV 5 на бордовата електроника и пуска на 60% дългите. Правил съм го, но с модула е по-добре.
На някои Форд-ове има версия да се пуснат дневни, но са тъпо направени. Светят къси или на 100 или на 80% и светят габарити. При подаване на контакт светват, през туй време примерно нагряват свещите... Вчера точно такъв вариант премахнах на Транзит Кънект 18TDCI и включих модул на 35% на дълги. Закъснение на включване към 7 сек.
Халогените са ниско разположени и според закона не са подходящи за дневни.
Не вярвам някой да се занимава да пренаписва софтуер за централната електроника за управление на светлините в някакъв нестандартен вариант, при който ще светят на 100% къси или халогени. Прочети пак горе от т.4 до 6 и ще разбереш безсмислеността на варианта.
Откриването на топлата вода е направено отдавна. С модул си работят години без никакви проблеми, намесата в инсталацията е минимално и се ползват оригиналните светлини.
Поздрави.
Поздрави.
Точно за Транзит Кънект ми беше въпроса. Какъв модул използваш и лесен ли е монтажа?
- fordmaniac
Два часа колата при мен и е готова.
Ще го имам в предвид, понеже, с нея не пътувам до София, но ако ми излезе случайно път, ще се свържя.
- fordmaniac
Докопах Кънекта и снимах как работят фаровете:
https://www.youtube.com/watch?v=jn-a_9c4nDY
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
На мен ли ми се струва или модулът пуска дългите рязко, а не плавно?
Е на 35 % мощност за кво ти е плавно ?
Аз си направих дневни и понеже съм голям жичкаджия, кво мерих кво не по буксите, сега се получи от дефект ефект май. ))))))
https://youtu.be/MICWfHqHF9U
В кой ценови клас ? Посочи цифрата.
- dimkar
Моя грешка. Не е уточнен ценовия клас. Имах пред вид модулите, които струват 32 лв...
- fordmaniac
Не ми се отговаряше на щурутии, ама ако лампа с нажежаема жичка се включва с реле е рязко, ако е през електроника и изходен транзистор няма как да е тъй.
Като отвориш клипа в Youtube , има настройка скорост възпроизвеждане, сложи на 0,25 и гледай.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
