Трудно палене само сутрин
Фиеста
Регистриран: 09 фев 2019, 13:44
Модел на автомобила: Форд Фиеста мк4 1.3
Мнение от Фиеста » 11 юни 2020, 10:36
Здравейте. Надявам се на съвет тук относно 1-вото палене сутрин, без значение дали е топло или студено. Врътвам ключа и се има едно мъчене, аха да загасне, като запали, все едно е на 2,3 цилиндъра. И така за няколко секунди, дакато почне да работи нормално. Колата е Фиеста 97г 1.3 бензин
OgiDogi
Модел на автомобила: Orion 1.6DL '83 -> Mondeo 1.8TDi '97 с газ
Re: Трудно палене само сутрин
Мнение от OgiDogi » 11 юни 2020, 19:51
Фиеста написа:
11 юни 2020, 10:36
... Колата е Фиеста 97г 1.3 бензин
А има ли газ?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Фиеста
Мнение от Фиеста » 11 юни 2020, 20:14
Не. Забравих да го спомена
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 12 юни 2020, 06:20
1 - Диагностика, за да се види какви данни дава дебитомерът, че ако са занижени стойностите - докато не работи кислородния сензор след студено палене, няма да дозира горивото правилно.
2 - Ако горното е наред, проверка луфтовете на клапаните и регулиране при нужда.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Фиеста
Мнение от Фиеста » 12 юни 2020, 07:34
Дебитомера и дроселовата клапа са изчистени и е направена диагностика. Ок са. Луфтовете на клапаните също са ок. Регулирани според предписанията на производителя. Кабелите и свещите са сменени, като съм направил луфта на 0.7. Общо взето основните неща са направени. Винаги паля на съединител и свободна скорост и преди да го направя изчаквам няколко секунди след като съм дал на контакт. Просто така съм свикнал от около 1млн км. само в София навъртяни
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 12 юни 2020, 21:31
Остава вариантът колата да е наред, но да си сипал калпаво гориво.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 12 юни 2020, 21:49
Толкова калпаво гориво вече трудно се намира... :D
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 юни 2020, 07:16
Абе, не е като да няма...
Друго, което ми идва на акъла - температурен датчик на охладителната система да дава фалшиви завишени показания, компютърът да дозира като за топъл мотор и той да не работи както трябва, докато не затопли.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Фиеста
Мнение от Фиеста » 13 юни 2020, 07:46
Не е от горивото, тъй като зареждам на различни места, а и този проблем е отдавна. Затова и реших да сменя кабели и свещи. Интересното е, че като зацепи веднъж си работи добре, въпреки, че мотора е все още студен. Просто има едно колебаене при самото запалване и притрисане. Горивния филтър също е сменен
Фиеста
Мнение от Фиеста » 15 юни 2020, 07:44
Никой ли няма идея от какво може да е? Ще проверя температурния датчик, но интересното е, че на диагностиката не показа проблем
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 16 юни 2020, 06:44
Фиеста написа:
15 юни 2020, 07:44
... на диагностиката не показа проблем
Ще покаже, само ако е прекъснал, но не е задължително.
Диагностичната апаратура обикновено се гледа от диагностик, иначе в случаи "без грешки" като твоя, показва само някакви стойности и не дава точна диагноза.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Фиеста
Мнение от Фиеста » 16 юни 2020, 07:17
Благодаря ти
Фиеста
Мнение от Фиеста » 20 юни 2020, 07:22
Ужасно ме дразни това 1-во палене сутрин. Ако намаля разстоянието на свещите от 0.7 до 0.6,дали е добра идея? Също така пропуснах да кажа, че върху пръстена на свеща се образува черен нагар. Мога да кача накоя снимка. Помагайте, ако имате някаква идея. Аз не се сещам за друго, освен за този датчик, който Оги спомена. Бобина може ли да дава такъв симптом?
Фиеста
Мнение от Фиеста » 20 юни 2020, 07:44
Там, дето ми е показалеца става черно, но сега не личи толкова, защото съм го зачистил с финна шкурка
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 20 юни 2020, 08:09
Саждите винаги са символ за прекалено богата смес - поради недостатъчно кислород, част от въглерода не успява да образува газ (CО или CO2). Имало е енергийни условия за разпадането на H-C молекулата, но не и химични за свързването на С-О. Важи за всички видове въглеводородни смеси, използвани за гориво.
В този аспект, търси евентуален проблем с инжектори, които на незатоплен двигател се оливат и не се получава добро разпръскване на горивото и то се стича в цилиндрите, което при достатъчно затоплен няма да оказва влияние заради допълнителното изпаряване.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Фиеста
Мнение от Фиеста » 20 юни 2020, 08:25
Благодаря. Ще търся проблема там, защото по мненията ти, които съм чел във форума, разбирам, че си компетентен човек
Фиеста
Мнение от Фиеста » 20 юни 2020, 08:33
Интересното е, че когато преди да запаля само врътна ключа да завърти и веднага я изгася след това си пали без проблем
Фиеста
Мнение от Фиеста » 26 юни 2020, 15:21
Не мога да разбера какво се случва. Инжекторите са ок, но проблема продължава
Мнение от ЯЛТА » 26 юни 2020, 17:04
Така снимани свещите-нищо не показват !
Фиеста
Мнение от Фиеста » 26 юни 2020, 18:44
Снимал съм ги така, защото по резбата са чисти. Само пръстена около електрода е черен
