Монтаж на модул за управление на централно то заключване
- Регистриран: 28 юли 2020, 21:41
- Местоположение: Харманли
Здр. Искам да помоля,който може да ми помогне със тази схема опитах се да го направя сам.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Монтаж на модул за управление на централно то заключване
Модулът очевидно е предвиден и за автомобили с независимо заключване на двете предни врати и общо на задните, както и отключване на багажника. С една контролна лампа лесно може да се определи кои проводници "отключват" и кои "заключват". Логиката сочи, че тези без черна ивица извършват едното действие, а маркираните с ивица - другото. Въпрос на проверка с уред или пробна лампа.
От там насетне, гледаш схемата на централното в колата и свързваш само два от проводниците с един основен цвят на модула със кореспондиращите за отключване/заключване от шофьорската врата.
Извинете ме, но не мога да схвана как така да взема по един кабел за свързване от два кабела от посочения вид, а и къде трябва да я търся тази схема на колата???
- OgiDogi
Примерно се оказва, че проводниците без черна ивица пускат 12 волта импулс при отключване, а тези с ивица - при заключване. Тогава хващаш да кажем оранжев и оранжев с ивица и ги свързваш със съответните проводниците от копчето на шофьорската врата към централното заключване на автомобила. Тях ги намираш по цвят от схема на електрическата инсталация, примерно в AutoData. Ако не знаеш какво и как, питаш Google за монтаж на аларми в Харманли и отиваш примерно тук.
Ще Пробвам и ще пиша какво е станало
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
А ако не представлява тайна, на каква кола искаш да го монтираш?
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Ако колата има централно разглоби вратата и виж превключвателя на бравата с минус ли работи или +,обикновено е -.Ако е - използвай лявата схема,като унлок и нон конект ги местиш с по един пин нагоре,схемата е объркана.Ако няма централно която схема си избереш
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 27 госта
