реле за мигачи FOCUS 2
- Регистриран: 28 авг 2020, 19:38
- Местоположение: Сливен
Здравейте. Някой може ли да ми подскаже каде да търса РЕЛЕТО ЗА МИГАЧИТЕ?
- fordmaniac
Re: реле за мигачи FOCUS 2
А защо го търсиш ?
Защото искам да си сложа LED крушки за мигачите. Стоповите са ми с белите стъкла и крушките трябва да са жълти. Чета разни мнения че може да се избегне бързото мигане и цъкане с електронно реле.
Релетата за мигачи са електронни (с интегрална схема) и забързването на мигането е направено нарочно като индикация за изгоряла лампа. Който разбира от електроника може да промени честотата.
- fordmaniac
Управлението на мигачите е в боди контролера, който е в кутията на бушоните под жапката. Той управлява и всички светлини, чистачки и ...
Няма стандартно реле, което да не мига на двойна честота при слагане на светодиодни. А присадки не си заслужават.
Мигачите си е най-безсмислено да се слагат светодиодни лампи. Пък и жълти крушки има стандартни.
Поздрави.
Поздрави.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Така като го гледам тоя контролер, както и при други автомобили електромеханично реле за мигачи няма. Всичко се управлява директно от електрониката. Тук не съм пробвал, но другаде като ти изгори крушка почва електрониката да цъка по учестено. Цъкането обаче е звукова имитация излъчвана от говорителче някъде около арматурното табло.
Не си играй с тия светодиоди, създават повече проблеми от обикновените крушки.
Майсторе, при фокус мк 1 същото ли е, защото нямам къси на левия фар и чистачките едвам се движат ако съм на къси или дълги? Халогените се опитват да светят без да са пуснатиfordmaniac написа: ↑31 авг 2020, 19:33Управлението на мигачите е в боди контролера, който е в кутията на бушоните под жапката. Той управлява и всички светлини, чистачки и ...
- fordmaniac
Сори, сега видях, щото се занимавам с други проблеми.
Подобно е и при първия Фокус. Проверка на инсталацията ще покаже къде е проблема.
Поздрави.
Поздрави.
В масите се оказа проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
