Копче за вкл/изкл на пасажерския еърбег
- Регистриран: 24 фев 2020, 08:59
имам форд SMax 2013 година дизел 2.0. От това, което прочетох и разбрах до момента нямам копче, от което да мога да изключа пасажерския еърбег, но пък имало фирми/сервизи/майстори, които слагали допълнително. Някой да знае такъв в Ст.Загора или в друг близък град?
Поздрави!
Поздрави!
Re: Копче за вкл/изкл на пасажерския еърбег
И каква е целта? Някой като седне там да се размаже ли? Аз не знам на някой автомобил да може да се изключва безопасност.
На много слагат, заради монтаж на бебешко столче.
- fordmaniac
И на мен ми е интересно защо искаш да изключваш възглавницата?!
Иначе на доста автомобили има в района на жабката превключвател, който обаче задължително се върти с контактният ключ ( има причина за това ) !
На други автомобили има датчик в седалката за натоварване и ако няма пасажер, не сработва. Ако е изключена също.
Може да се направи, но на някои модели не става без емулатори.
Поздрави.
Поздрави.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
pvatanasov76,
прочети по внимателно ръководството, защото може да е точно както ти казва колегата, да зависи от сензора на наличие на пасажер.
- zz_stefanov
Понеже се оказа че въпреки, че е описан ключа в ръководството в колата (2009г.) същият липсва и има само стикер забраняващ поставянето на столче отпред защото имало еърбег. Разрових допълнително в ръководството, което се оказа противиречиво.:
Хем забранява да се поставя седалка разположена с гръб на движението на предната седалка при активирана възглавница, хем в друг пасаж е казано че деца по малки от 12 г. и по ниски от 150 см трябва да са в подходящи столчета монтирани само на задните седалки. Отделно е описано действието на ключа, който от един момент нататък вече отсъства в автомобила и има само стикер забраняващ поставянето на столче отпред.
Очевидно има някакво развитие, по темата с безопасността и е преминато на вариант да не се изключва предния пасажерски еърбег, и да се монтират седалките само отзад.
При теб, в 2013 тия противоречия в ръководството трябва да са изчистени.
