питане за дисплейчето на арматурното табло на Фокус-2
Фокус-а показва пореден фокус-при загасване на двигателя след пристигане, изваждане на ключа, излизане и заключване малкото дисплейче в долната част на арматурното табло продължава да си свети...? Има разлика в показанието на външната температура-ако при връщане от работа привечер външната температура е била примерно 10 градуса, то на сутринта показва същото и минута-две след стартиране на двигателя се коригира...Това нормално ли е? Консумацията на тази джвъчка е никаква и това не ме притеснява, но ми се струва странно...
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Re: питане за дисплейчето на арматурното табло на Фокус-2
Продължава да свети, а на сутринта е угаснало, нали.
Мисля че гасне след около 15 минути, защо толкова късно не знам.
Тц-пущината никога не гасне-и след три дни престой, както се е случвало веднъж.
Предполагам, че е защото предишният собственик е слагал темпомат, мултимедия и камера за задно виждане та е сръчкано нещо...?
Колата е 2006г. с много оплюваният 1.8 бензинов двигател на Мазда.
- Ozzie
Нормално е. И при мен е така, макар че актуализирането става веднага след като дам на контакт или май след като стартирам двигателя. Не му обръщам толкова голямо внимание.
И, при теб си свети денонощно...?
Не, че е повод за притеснение наистина-това да му е кусурът на добичето!
Само не ми харесва, че дисплейчето е много дребно, а вече съм недоскив наблизо без цайси и ме интересува има ли начин тези показания да се виждат на мултимедията(има блутут)и не знам още какво?
Хубава вечер и лека нощ!
- Ozzie
@F Focus
От горното ми мнение, това което съм цитирал, на това давам отговор.
Иначе при мен дисплея на музиката и този на таблото угасват след около 10-15 мин. Може и по-малко да е, не съм седял да засичам с хронометър.
- dragozow
- Регистриран: 31 юли 2008, 13:11
- Модел на автомобила: C-max Titanium 2.0 Duratec HE, 2009, LPG
Фабрично трябва да гасне след 15 - 20 минути, разни комфорт модули и глупости. Някой е ръчкал при теб нещо. Ако дисплея е угасен, като се пусне показва правилната температура. При мен показва с два градуса повече, но кой знае къде са навряли датчика за температурата.
При мен датчика е захванат с метална щипка в средната част на предната броня-разбрах къде му е мястото, като го видях да си виси на кабелчето, докато гледах хорор филма "отваряне на предният капак" при счупени и двете полукръгли пластмасови стърчишки, част от пластмасовата отливка в средата на отключващият механизъм.
- Регистриран: 24 ное 2020, 11:18
- Модел на автомобила: Focus 2008 1.6 TDCi 109 PS
Понеже и аз си блъсках главата доста с този проблем през последните 1-2 седмици реших да напиша до какво стигнах и ако мога да помогна на някои от вас. Първо, моята кола е Фокус MK2.5 с двигател 1.6 TDCI 109 к.с. от 2008, но до колкото разбрах от всичко изписано в интернет по темата точната година и двигателя нямат голямо знаечение.
Проявлението е следното - дисплея на борд компютъра не "запива" след като колата е заключена. Нормалко би трябвало да угасне до 20-30 мин. (може и по-бързо). До колкото знам няма фиксирано фреме за угасването му, защото е свързано с комютъра, който го държи буден в зависимост от сигналите на различни датчици. Оказа се, че доста хора по-света са се сблъсквали с това. Аз намерих решението в няколко английски форума. Ето и един линк - https://talkford.com/community/topic/20 ... -to-drain/
Много често проблема е в превключвател в пратрона за запалването, който подава крешен сигнал. Ако нещата са по-сериозни се стига и до смяна, но първото, което може да се опида е да се вкара няколко пъти ключа да се пораздвижи вътре и да се извади. При мен това проработи, сега всичко си е нормално и дисплея "заспива" след 15-20 мин.
При всички положения е добре да пробвате тази опция, като причина за проблема.
Бъдете здрави!
Бъдете здрави!
- Местоположение: sofia
За пръв път виждам някой да се регистрира и първото му мнение да е как си е решил проблема като споделя източник на информация.
Поздравления от мен за колегата GTS_ford_driver!
Благодаря на колегата Джи-Ти-Ес Форд Драйвър!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
