engine system fault ford c max ? какво означава
Публикувано: 13 ное 2020, 17:31
от ivanov74
Здравейте,моля за помощ светна този надпис engine system fault ford c max четох стари публикации но не можах да видя реално някой как го е отстранил и какво точно се случило.
при мен се появи след палене и си въврви до 3000 об. в аварин режим
Re: engine system fault ford c max ? какво означава
Публикувано: 13 ное 2020, 18:24
от ЯЛТА
Диагностиката ще покаже. И като покаже, проблема се отстранява, а не се трие грешката преди отстраняването на повредата.
Публикувано: 13 ное 2020, 20:48
от S_C
Означава, че ще трябва да пишеш на Дядо Коледа за нова кола. Или на чичо в Америка-за кинти.
Без сервиз няма да стане твоята работа. Може да се наложи и във фирмения. Нещо е измячило по мотора. Ако е дизел, там обикновено мяучат много скъпи неща. Диагностиката ще покаже. Ама имай нагласата да е бавно и скъпо. Ако се оправи бързо и евтино, ще имаш повод да почерпиш. Един вид...късметлия ще си.
