Кой е виновния датчик :)
Публикувано: 21 дек 2020, 20:15
от Juman
Здравейте колеги,
малко предистория, а именно при студен старт след по-голям престой имам колебания в оборотите нагоре сякаш мотора прави леки форсирания. Също така след потегляне при ускоряване има едно доста неприятно подритване и ускорение на тласъци и така докато мина няколко светофара и позагрее колата. При напълно загряла остават минималки наченки на това придърпване. Имам и сякаш леко по-висок разход.
за сега съм се спрял на MAF, MAP, температурен датчик на антифриза и температурен датчик на входящия въздух(IAT).
според данните от аутодата тествах колкото можах и ще споделя резултатите.
МАF:
- +12v - имам ги
- изходящ волтаж на контакт 2.3v - имам 2.35v
- изходящ волтаж на празен ход 4v - имам 4.08 до 4.12v
- изходящ волтаж при 2000 оборота 4.4v - имам 4.36v
нямам данни за количеството входящ въздух да срявня но при мен на празен ход колебае от 8 до 15 g/s като се сменят доста бързо
IAT:
- на контакт 2.7v - при мен 2.99v
- на празен ход при мен 3.27v
- температура 13С - при мен 15.20 до 15.75С
MAP:
на канал manifold absolute pressure sensor показваше 94.750 kpa
на канал barometric pressure показваше 96.500 kpa
температурен датчик - по диагностика 10С на антифриза и 4.071v
та.. кой е разбойника :)
Re: Кой е виновния датчик :)
Публикувано: 02 мар 2021, 19:40
от Ради-1
Колега, има ли развитие по проблема ти и за какъв автомобил говорим?
Публикувано: 02 мар 2021, 21:09
от OgiDogi
Juman написа:
21 дек 2020, 20:15
А защо си решил, че е датчик?
Електромагнитен изпълнителен елемент (тип EGR) също може да причинява различно поведение при студен и загрял двигател.
Публикувано: 03 мар 2021, 19:58
от nogopechen
Здравей те, от скоро гледам един канал по ,,Ю туб", за любителска диагностика. Там майстора след като е направил всичко възможно: "четене на грешки", "гледане на живи данни", всякакви пневмотестове, наблюдение с ендоскоп, казва своята диагноза -"Има проблем с четири цилиндровият датчик. Само с мултицет, в статичен режим, не може да се вземе правилно решение.
Публикувано: 03 мар 2021, 21:58
от Ради-1
Кой е този канал?
Публикувано: 03 мар 2021, 22:52
от nogopechen
Каналът се нарича "Андрей Александрович", ако не противоречи на правилата.
Публикувано: 21 апр 2021, 21:00
от Juman
OgiDogi написа:
02 мар 2021, 21:09
Juman написа:
21 дек 2020, 20:15
Защото така ме посъветваха и насочиха първоначално, но в крайна сметка както и ти смяташ се оказа ЕГР. Въпреки че го свалях изчистих и раздвижих продължи да прави проблем (явно електониката). Решението беше софтуерно изолиране плюс ламаринка. Иначе колебанията в грамовете от МАФ-а се нормализираха след интервенцията. Температурния на антифриза смених все пак заради стрелката на таблото (седи малко преди 90°) но без резултат пак си е така. Температурния на въздуха също смених въпреки, че си беше наред. MAP- го смених защото забелязах, че му беше пукнат корпуса.
