Сваляне стъкло на фар- как?
Публикувано: 12 фев 2021, 18:34
от Иван Атанасов
Става въпрос за най- старата версия на фаровете - първата версия на Фокус МК1. Възможно ли е да се свали (без да се чупи) стъклото на фара и ако е възможно как може да стане?
Re: Сваляне стъкло на фар- как?
Публикувано: 13 фев 2021, 09:12
от aspasia
Публикувано: 15 фев 2021, 11:46
от MapTo_D
Тоя на клипа гледам, че се мъчи с груба сила да ги отлепи. По-лесно ще ти е, ако ги нагрееш преди това, или с пистолет за горещ въздух или с по-силен сешоар.
Публикувано: 15 фев 2021, 18:43
от pepy1
Той пича си го нагрява, но казва, че ако не е достатъчно може още да се нагрее.
Публикувано: 24 фев 2021, 08:50
от Иван Атанасов
Свалих стъклото- като за първи опит стана прилично и сравнително бързо и лесно. Нагрявах за около 2 часа върху парното в къщи (вършех си друга работа през това време), след това донагрях за 4- 5 минути със сешоар за коса и почнах с една широка плоска отверка. Оказа се, че няма кой знае колко лепило или херметик и се отлепи бързо.
Публикувано: 24 фев 2021, 10:22
от Ради-1
А каква ти е идеята - пребоядисванане на рефлекторното покритие или друго
Публикувано: 07 мар 2021, 13:33
от Иван Атанасов
Идеята беше да почистя рефлектора, понеже си личеше, че има прах вътре- почистих го- за сведение на който се интересува това почистване трябва да става само със сух и чист парцал- рефлекторите се оказа, че са с много чувствително покритие. Освен това ми беше интересно да науча как става отварянето.
