нема такъв случай
Публикувано: 04 фев 2007, 19:50
от bigdady
Начи днеска ми се случи нещо много странно карам си аз вечерта и за няма и 2 секунди изгасна абсолютно всичко колата изгасна радиото ми се рестартира асовника в колата всичко
вчера си правех таблото ако се даде на късо там би трябвало то да изгори май
дайте некви идей от кво може да е
Публикувано: 04 фев 2007, 22:24
от форд мк2
сама ли се пуснала после ? не разбрах явно
виж всички връзки към акумулатора и към двигатела
Публикувано: 04 фев 2007, 22:47
от cocoff
Прекъсването на толкова много вериги, на различни предпазители, наистина навеждат на мисълта за лош контакт на акумулаторните клеми.
Други варианти са UFO, експерименти на военните или автоджамбази е имало наоколо
Публикувано: 05 фев 2007, 01:42
от chains
Или лоша маса
Публикувано: 05 фев 2007, 11:06
от demiro
chains написа:Или лоша маса
Точно тъй,лоша маса най-вероятно към купето големия/дебел/ масов кабел. Иначе при другите случаи за проблеми по инсталацията,не може всичко изведнъж да се загуби,да...
