13.4 Волта заряд на акумулатора-Фокус 2
- deathstorm
Re: 13.4 Волта заряд на акумулатора-Фокус 2
От тестовия режим на таблото може да си изкараш напрежението без нужда от допълнителни уреди, но най-точното замерване е с мултицета на клемите на акумулатора. Иначе запалката е най-мръсната букса в една кола (ако приемем, че е букса), ако се ползва за палене на цигари по нея винаги остава пепел/катран, после се мушка обратно в гнезото и там става мазало.
- pepy1
В моята никога не се е пушело, аз слагам само "пишка" за зареждане на телефон, гпс ...
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
И аз имам проблем с зареждачката пъхната в гнездото за запалката. При мен никога не е пушено. За да контактува добре я завъртам наляво надясно.
Та не се учудвам за ефекта върху джаджата на колегата. То и с мултицета ако не раздраскаш добре клемата на акумулатора, може да не даде стабилно показание.
В колата пуша, като комин, но в пепелника нямам запалка(!), защото там има две кабелчета за USB от мултимедията, та не ползвам и него(тръскам в картонена чашка от кафе сипвайки малко вода, която изхвърлям където трябва всеки ден)-демек гнездото трябва да е чисто.Няма да навреди гнездото да се почисти с напоено със спирт, или ракия парче плат, увито около пръста, което не съм правил, защото ефекта след леееко тръкване с финна шкурка на джаджата даде ефект.
- pepy1
Малко оффтопик, ама не се сдържах. Бате/4,5,6г си по-голям/ хич да ти пука. Сложи си го ...някъде. Няма какво да се обиждаш. И да знаеш, аз ти забранявам да ползваш ракията/лекарство за сваляне на кръвно/ за чистене на каквото и да е. Има спирт 98% в аптеките за без пари за тази цел! Попринцип шкурката е временно решение, сред време ще се окисли, и ще стане по-зле от преди интервенцията.
Ок-за спирта и ракията съм съгласен-дадох решение, ако си на зор, а нямаш спирт под ръка.
За шкурката също съм съгласен, но нека се използва финна,леко и кратко, защото по-дълбоко корозирала повърхност в зависимост от метала може и да не се изтрие със спирт, след което за по-дълговечно решение се промазва с контактна грес, или истински контактен спрей, което ще направя в най-скоро време.
За Протокола- спирта в аптеките е 95 градуса, ама все тая-върши работа.
И де да беше прав, че ракията сваля кръвното...може, ама временно-личен опит!
Благодаря за предложението-джаджата изглежда много добре, но трябва да и се намери място, което да се продупчи, и което не искам да правя, да се подведат кабелчета...Сегашната "въшка" след зачистване на клемите и работи добре. Остава да сравня колко е вярна с мултицета.
Хубава вечер, колега!
- Ozzie
'ай стига бе, 29 кинта....
по 6 и малко са (вкл. ДДС), оригинални, с безплатна доставка
https://www.aliexpress.com/item/4000549082696.html1
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Не ми намира продукта в алито. Но все пак предпочитам да дам 29 кинта, вместо да чакам 70 дена доставка. Аз се замислям дали да не си взема едни такова, и да пробия дупка в централната конзола, точно до гнездото за запалката и да дръпна ток от нея.
Преди малко се пулих и зяпах за подходящо място за Фокус-2, но не открих такова, където да лепне, като на държавен служител-рушвет.
- Ozzie
Моя грешка, пропуснал съм да махна една единица в края на разширението.
Понякога идват доста по-бързо от обявения срок. Последно съм правил поръчка на 19.11 от три различни "магазина", всички артикули дойдоха в един плик на 14.12. За неща които не са ми спешни нямам проблеми с чакането.
- Местоположение: sofia
И защо е необходима цялата тази гимнастика като у нас толкова струва сравнително качествен мултицет? Има много по-голямо приложение стига да знаеш как да го използваш.
Защото показва постоянно, а мултицета мериш и прибираш.
След като само мериш и прибираш значи не знаеш как да го изполваш и не ти трябва.
- pepy1
Явно не го разбираш Васко какво иска да ти каже. С мултицета мериш на място в определен момент. Докато с въпросната джаджа, се мери в движение и имаш поглед, кога зарежда, кога разрежда и какви са стойностите.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
И като имаш поглед и кво?
- pepy1
Ми вадиш си някакви заключения, де да знам, не ползвам такава джаджа и не съм се интересувал. Явно има някава полза от нея, щом е толково разпространена, и има толкова много модели. За мен лично най-добрия вариант е с товарна вилка при акомулаторджия, ама всеки си има виждания по въпроса.
Получаваш телеграма от майстора за ремонт.
Джаджата си е много полезна(според мен), защото се следи процеса, който винаги е наяве-просто хвърляш едно око.
Инак товарна вилка-ок, но колко често ще ходиш за такова измерване-веднъж годишно най-много, или доста по-рядко. Измерване с мултицет-ок, но колко често...? И надали е в колата винаги.
И, ако м/у тези редки замервания алтернатора започне да сдава багажа ко праим? Да не говорим, че може да те остави насред нищото и задължително зимата, че и по тъмно!
Също е важно, че преди стартиране след различен престой можеш да зяпаш напрежението на акумулатора без да вдигаш капака, което си е показател(при мен след двудневен престой показва 12.8-12.9-мисля, че е ок).
Добре, че Васко ме светна та се сдобих с нея-имам да го черпя, добре, че не пие много-много! Вярвам, че не е проблем да стои забучена нон-стоп?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 67 госта
