Фиеста, 2010 г. централен бутон (врътка) на радиото не зацепва при въртене
- Регистриран: 21 май 2021, 16:08
Здравейте, колеги,
Не намерих отговор на въпроса ми в търсенето на темите, затова пиша с отделна тема.
Молбата ми е ако знае някой дали се разглабя черният контролен панел (бутоните/клавиатурата), който е част от мултимедията пред радиото в централната конзола. Целта ми е евентуално да сваля бутона, да почистя там, може би, платката. Причината е проблема, описан в заглавието. Кръглият бутон за радиото като цяло работи - мога да включа и да изключа радиото при натискането му, обаче при въртене за да променя силата на звука, "прескача" и мени хаотично силата му. Не ми се сменя целия панел и ако има начин да почистя или евентуално да сменя само бутона, ще е добре. Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
