габарити ама фарове за мъгла
Публикувано: 12 окт 2005, 10:05
от S>G>Bankov
здравеите,имам праоблем с габаритите един ден ми се наложи да тръгна на път и установих че нямам габАРИТИ ходих при елконаджия и тои след обстоен преглед заяви че ми е изгорял макия кръг на ел инсталацията ими върза габаритите директно дам ли на контакт и те светват какво да ги правя мога ли да ги вържа към фаровете за мъгла ще издържи ли релето защото фаровете за мъгла работят без проблем .
а още един въпрос подскажете ми от каде му е било най лесно да ги върже към контакта за да не се мотая 3дена :roll:
Публикувано: 12 окт 2005, 15:45
от fiestaracing
:D Според мен няма никакъв проблем да се вържат към фаровете за мъгла защото консумацията на габаритите не е кой-знае колко голяма а и релето им при всички положения е преоразмерено,стига само КАТ-аджиите да не ти създават проблеми!!!Но за това къде е сложил примката си елконджията не знам братле-идеи много,възможности много!!!Ако ти кажа че карам една друга фиеста-която мога да запаля(въпреки имобилайзера)през часовника на таблото-ще ми повярваш ли(ТОВА Е ФАКТ-не се майтапя)?Майстори всякакви
Публикувано: 12 окт 2005, 16:15
от kEFi
Според мен по-добре е да си оправиш кръга. В смисъл - да установиш кое е изгоряло и да го подмениш.
Публикувано: 13 окт 2005, 09:32
от S>G>Bankov
подскажете ми каде да намеря тая платка по принцип маи стои някаде зад бушоните мога ли да я взема от някоя морга според вас имам една схема на инсалация на фиеста надявам се да е съвместима с тази на ескорт1.4 карборатор. :roll:
Публикувано: 11 ное 2005, 10:26
от S>G>Bankov
намерих примката елкона е замостил 6и и 12и бушон бушона за габаритите и този за мигачите може ли да е студена споика и по какво се познават тези споики да ги замеря с мултицепа а може ли да стане :roll:
Re: .
Публикувано: 11 ное 2005, 18:21
от geniy
[quote="S>G>Bankov"по какво се познават тези споики да ги замеря с мултицепа а може ли да стане :roll:[/quote]
Това ме интересува и мен.Ако някой знае,моля да казва.Благодаря!!! :D :D :D
