Check engine, battery, oil индикатори
Публикувано: 11 дек 2021, 22:46
				Здрравейте хора,
Имам следната ситуация. Колата е Фокус МК2, 1,6, бензин (само бензин), 2009г. Винаги до сега, когато поставя ключа в позиция II светват всички възможни индикатори по таблото, след което си изгасват, което си е нормално.
Преди няколко дни, когато бяха първите снеговалежи и температурите паднаха до към 0 градуса, започна да свети и предупредителния индикатор под формата на снежинка, което също е нормално, тъй като той свети от 0-4 градуса.
Интересното обаче е, че заедно с него един ден светнаха и check engine, battery и oil индикаторите. От тогава до сега в положение II на ключа си оставят да светят. Когато запаля автомобила, всичко си изгасва. Нямам проблеми със запалването, както и не се забелязват никакви промени в поведеието на автомобила.
Също така по време на движение никой от тези индикатори не свети. Въпросът ми е има ли нещо за което да се притеснявам? Случвало ли се е нещо подобно на някой от вас?
Имам някои предположения, какъв може да е проблема, но не искам да подвеждам колегите.
Благодаря предварително.
