Мигачите мигат при отваряне на врата-Фокус МК1
Здрвейте!
От скоро имам Фокус МК1 2002, 1,6 бензин, 74кв. Колата ми харесва и разучих повечето неща по нея,но с едно не мога да се преборя- искам да деактивирам мигачите при отваряне на врата. Т.е, в автомобила съм, гася и отварям да изляза и светват за около 7-8 секунди аварийките /а понякога само левите мигачи/ и после гаснат или гаснат веднага като затворя вратата. Осъзнавам, че е някаква safety функция, но не ми се ще да я имам.
Имам и допълнително слагана аларма,която не ползвам , ако това има значение.
Четох доста по чуждите форуми, но информацията е разнородна. Мислех че са perimeter lights, и пробвах комбинации за препрограмиране с позиции на ключа и натискане на копчето за отключване на вратата, но се оказа че не са те.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Мигачите мигат при отваряне на врата-Фокус МК1
Това не е стандартна функция за модела, така че насочи гнева си към допълнителната аларма.
Благодаря за отговора.
Като се замисля вероятно си прав, тъй като като взех колата и мисля че скоро след това без да искам активирах алармата и вследствие на това реших че повече няма да я ползвам. Но вероятно е запомнила нещо и сега всеки път ме "уведомява" че е имало някакво събитие. Ще търся начин да го "изтрия" от паметта.
Вероятно ще се оправиш и с малко заиграване с дистанционното на алармата. Ако си купил колата от човек му звънни за инфо, а ако ли не отиди при специалист.
Поиграх си с дистанционното на алармата-без успех. Звъннах на предишния собственик- и при него винаги е било така. Явно е някаква вградена функция за безопасност, като идеята е да уведомява заобикалящите автомобила,че се отваря врата. Не ме кефи,но ще трябва да живея с това.
Като идея не е лошо, в натоварения градски трафик може да те спаси от разправии и ходене по тенекеджии. За разлика от заключването на вратите като тръгнеш това е полезно. Ако толкова ти пречи винаги може да се разделиш с алармата, никой не краде Форд още повече 20 годишен. Пък и от професионалния ми опит досега не съм видял в Б-я алармата да е спасила някой от посегателство. Специалистите я елиминират без да гъкне, а пък кокошкарите просто блъскат стъклото с тротоарна плочка и вземат от колата каквото са си набелязали без изобщо да им дреме от воя на алармата.
Понеже не ми дава мира /и благодарение на съвета да сенасоча към алармата/ дълбоко в жабката открих някаква книжка с поставяната преди 10г. аларма. Там открих функцията "Reminding of closing door function" , коята е точно това, което искам да деактивирам. За съжаление обаче в ръководството не се споменава въобще такава възможност.
Както е казал Сталин: "Няма аларма, няма проблем"!
- fordmaniac
Намери модула на алармата, някъде под таблото и махни главният и бушон или направо изключи буксата от модула. Това е.
Поздрави.
Поздрави.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
+1
На предишната ми алармата имаше самозаключване. Настана време в което започна да се и самоотключва.
Погледнах колата и си казах - алармата от какво толкова пази тоя таралясник .
Дръпнах я от буксата и проблемите изчезнаха
Реших си проблема-алармаджия откачи модула на алармата и мигачите вече не мигат при отваряне.
Имам обаче фабрична аларма на форд, която деактивирах с ForScan, чудя се има ли смисъл да я актвирам отново. Идеята е да опази плеъра, не колата, но май няма смисъл.
Не, няма смисъл, на практика фабричната аларма се включва само като се отвори предния капак. Както писах по-горе, няма аларма която да опази плеяра. Крадците просто хвърлят голям камък през страничното стъкло и оттам измъкват плеяра без да ги интересува има ли аларма и дали пищи. За колата ти казах, няма кой да откраде Форд на тази възраст, че и по-нов.
- ivchotr
Ако е активирана заводската аларма, можеш да си отваряш багажника с дистанционното на ключа, без да деактивираш алармата. Доста полезна функция е. Но нямам представа дали това работи без да е включена алармата. Всъщност нямам идея и дали централното заключване работи, ако е деактивирана алармата.
Знам всички вицове за Форд
Може и да си отключиш вратите с ключа, без да ползваш дистанционното и пак се деактивира. Може и да отключиш вратите отвътре с дръжката и пак се деактивира. Не си спомням дали съм пробвал багажника с ключа дали ще реагира. Реагира само при отваряне на предния капак. Изобщо безсмислена "екстра".
- Регистриран: 15 дек 2019, 02:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 2015 Facelift RS 1.6 TDCI 95 hp
Само да спомена, че на моят Фокус фабричната аларма сканира и интериора. Миналото лято бях лепнал от онези сребристите светлоотразители и едната вендуза изпусна докато се прибирах, и като падна отразителя почна да пищи. Друг е въпросът че ползва клаксона и беше ужас ....
Да, ама тука става въпрос за Фокус 1
