Скорост на перките за охлаждане
- Регистриран: 21 яну 2016, 20:56
- Модел на автомобила: Ford Focus 1, 1.8 TDCI, 115 h.p.
- Местоположение: Русе
Колеги, интересувам се дали перките за охлаждане на фокус мк1, 2003 г., с климатроник, имат различни скорости на работа? Като вкл.климатроника и изляза навън, се вкл.перките и духат винаги с една и съща скорост, според звука де... На други коли съм чувал на място при вкл.климатик как понякога перките се усилват много.... Нормално ли е това при фокуса ?
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Скорост на перките за охлаждане
Може би, не им е необходимо да включат на по-висока скорост и затова не си ги чувал да променят звука - успяват да охладят достатъчно и на ниската скорост. Има и вариант, да е изгорял реостатът на ниската и да тръгват направо на висока...otoyol написа: ↑05 юли 2022, 18:17Колеги, интересувам се дали перките за охлаждане на фокус мк1, 2003 г., с климатроник, имат различни скорости на работа? Като вкл.климатроника и изляза навън, се вкл.перките и духат винаги с една и съща скорост, според звука де... На други коли съм чувал на място при вкл.климатик как понякога перките се усилват много.... Нормално ли е това при фокуса ?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
На Фокус МК1 като се включи климатика вентилаторите веднага тръгват на максимална скорост, предполагам че и при климатрониците е същото.
На моя Фокус-2 не съм чувал по-висока скорост на вентилатора и не знам има ли-специално съм се ослушвал, като прасе в тикви при продължителна работа на място, на припек с вкл. климатик, ама не се чува усилване на оборотите, вентилаторът си работи тихичко, но и не спира, което е нормално.
- ivchotr
И на моя рядко му се включва по-високата скорост, но я има със сигурност. А според китайската диагностика в повечето време работи на 110 - 113 градуса, като стрелката на таблото държи твърдо средата когато загрее. И е с една перка.
Знам всички вицове за Форд
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Има, но не е твърда. Оборотите на вентилатора се регулират електронно и това става плавно. През повечето време (при нормални температури) скоростта е ниска и много рядко можеш да чуеш по-високи обороти. Само при външна температура над 30-35 градуса, или шофиране в тежък режим в задръстване с доста стоене на място, се чуват увеличените обороти на вентилатора.
- fordmaniac
За разлика от много други коли Фокус 1 има странна версия управление. На първа степен се включва десният вентилатор на пълна мощност, а левият на понижена. На втора и двата са на макс.
Поздрави.
Благодаря на Митака и Синтез за полезните отговори-въпросите при Фокус 1и 2 относно вентилатора(те) за охлаждане са изяснени!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
