Светещи мигачи
- Регистриран: 22 авг 2022, 20:17
Светещи мигачи
Здравейте. Имам Форд фокус ц Макс 2004 г. Дизел.Дестите мигачи светят с включването на габарити.Какъв може да е проблема?
- ivchotr
- Status: На линия
Re: Светещи мигачи
Захранващият ги кабел получава ток от този, който е предназначен за габаритите. Ти трябва да откриеш къде се допират. Казвам кабел образно. По-интересно ми е дали когато пуснеш десните мигачи, започват да мигат и габаритите. На първо време разглоби десния стоп и виж да не би в него да се допират шините. Ако е с такива, де.
Знам всички вицове за Форд
Re: Светещи мигачи
Да светят . Като включа аварийните мигачи светят и габаритите
- ivchotr
- Status: На линия
Re: Светещи мигачи
Ами явно някъде се прехвърля ток между веригите на мигачите и габаритите. Трябва да намериш къде са си устроили среща.
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Re: Светещи мигачи
Провери масата на Десния стоп.
- zz_stefanov
- Регистриран: 04 авг 2020, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk 2,5 газ/бензин 1,6 Ti-VCT 115 к.с.
Re: Светещи мигачи
+1 първо проверка на масите, после да се търси комшулук по кабелните снопове.
- ivchotr
- Status: На линия
Re: Светещи мигачи
В тялото на стопа също могат да са се допрели плюсовите шини. Ако са се каращисали масите, но няма плюс, как ще светне другата крушка?!?
Re: Светещи мигачи
Масата е една, когато тя изчезне веригата се затваря през друга крушка и тогава светят и двете.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 81 госта
