				Светещи мигачи
				Публикувано: 22 авг 2022, 20:30
				от Oleg Georgiev
				Здравейте. Имам Форд фокус ц Макс 2004 г. Дизел.Дестите мигачи светят с включването на габарити.Какъв може да е проблема?
				Re: Светещи мигачи
				Публикувано: 22 авг 2022, 20:42
				от ivchotr
				Захранващият ги кабел получава ток от този, който е предназначен за габаритите. Ти трябва да откриеш къде се допират. Казвам кабел образно. По-интересно ми е дали когато пуснеш десните мигачи, започват да мигат и габаритите. На първо време разглоби десния стоп и виж да не би в него да се допират шините. Ако е с такива, де.
				Re: Светещи мигачи
				Публикувано: 27 авг 2022, 10:22
				от Oleg Georgiev
				Да светят . Като включа аварийните мигачи светят и габаритите
				Re: Светещи мигачи
				Публикувано: 29 авг 2022, 13:00
				от ivchotr
				Ами явно някъде се прехвърля ток между веригите на мигачите и габаритите. Трябва да намериш къде са си устроили среща.
				Re: Светещи мигачи
				Публикувано: 30 авг 2022, 14:03
				от HACKO
				Провери масата на Десния стоп.
				Re: Светещи мигачи
				Публикувано: 31 авг 2022, 19:57
				от zz_stefanov
				+1 първо проверка на масите, после да се търси комшулук по кабелните снопове.
				Re: Светещи мигачи
				Публикувано: 31 авг 2022, 22:58
				от ivchotr
				В тялото на стопа също могат да са се допрели плюсовите шини. Ако са се каращисали масите, но няма плюс, как ще светне другата крушка?!?
				Re: Светещи мигачи
				Публикувано: 01 сеп 2022, 13:35
				от HACKO
				Масата е една, когато тя изчезне веригата се затваря през друга крушка и тогава светят и двете.
