Свещи за фокус 2 2006г 1.8 125 к.с бензин.
Публикувано: 24 авг 2022, 14:59
от RadoslavS
Здравейте мисля да си купя свещи ШАМПИОН или ДЕНСО иридиум , но не знам кои са подходящи за този двигател и какво трябва да е обозначението върху тях. Моля за помощ.
Re: Свещи за фокус 2 2006г 1.8 125 к.с бензин.
Публикувано: 24 авг 2022, 15:34
от antipower
Публикувано: 25 авг 2022, 12:07
от F Focus
Веднага след закупуването на колата преди 2 години смених свещите с Денсо(двойно-иридиеви). Моделът за твоят ( и моят) двигател е Denso Iridium TT.
Купи ги от читав вносител-инак си купи чешки "Искра" за 15лв.-поне нямат ментета! Моите са от "Тех-ко", истински японски , а не китайски, и тогава струваха 95лв., но към днешна дата ще са по-скъпи.
"Шампион" изобщо не бих ги отразил-и, те, като марката "Мерцедес" лежат на стари лаври отпреди десетилетия-само лично мнение.
Инвестиция в качествени свещи си струва парите-пак само лично мнение, по което няма да влизам в спорове!
Публикувано: 26 авг 2022, 09:57
от RadoslavS
В момента съм с шампион и колата върви добре , но са стари купих си нови NGK с тях работи като трактор по принцип форд го дават да работи с шампион.
Публикувано: 26 авг 2022, 11:02
от F Focus
Щом така мислиш купи си "Шампион", защо питаш тогава...?
При свещите е важна не толкова марката( аз, обаче държа да са "Денсо"), колкото топлинното число да съответства на съответният двигател, материалът на електродите и най-важно е да не са ментета, каквито има доста. Ако колата е на пропан-бутан изискванията към свещите се повишават и тогава иридиевите са без конкуренция.
Темата за свещите е доста обширна и важна, но същите често се подценяват.
Публикувано: 26 авг 2022, 11:14
от ivchotr
Ако NGK-то са някакво менте, нищо чудно да не работи двигателят както трябва. Това важи за всички марки.
Публикувано: 26 авг 2022, 12:05
от F Focus
Щом двигателят с тези свещи не работи добре веднага сменявай свещите ( с Шампион щом са препоръчителни за Форд
), че ще се сдобиеш със скъпи ядове!
И не пазарувай там, откъдето си купил сегашните свещи. Големите вносители изпращат и по куриер, каквото искаш.
Публикувано: 26 авг 2022, 15:35
от HACKO
И кой препоръчва Шампион, при положение че свещите с брандирани като Фо Мо Ко, които предлагат дилърите на Форд са 100% Бош даже и на металното тяло е щампован символа и спецификацията на Бош?
Публикувано: 26 авг 2022, 20:24
от imitev
Моите FoMoCo са NGK 1:1.
Даже маркировката на модела на NGK стои на свещта.
Публикувано: 26 авг 2022, 23:22
от HACKO
Явно ги поръчват където им падне, аз имам Fo Mo Co/BOSH Russia.
Публикувано: 27 авг 2022, 08:17
от synthez 3D
Наско, иридиевите със сигурност са NGK(за 1,8). Другите са Bosch (за 1,6). Имам и от двата вида. Купувал съм от МП дори и мексикански Motorcraft, но иридиевите (за 1,8) ги произвежда NGK с щампа FOMOCO. На 1.0 Ecoboost също са NGK.
Публикувано: 28 авг 2022, 10:11
от RadoslavS
F Focus написа: ↑26 авг 2022, 12:05
Пламене NGK ги купих от ТЕХ КО Люлин за тях ти казваш , че не продават ментета явно не е така. Твоите ДЕНСО IT 20 TT ли са?
Публикувано: 28 авг 2022, 13:01
от pepy1
Има ли накаква пречка свещите да се закупят от МП? Навремето масла, филтри и веднъж свещи и кабели си купувах само от там.
Публикувано: 28 авг 2022, 18:53
от Ради-1
А има ли пречка да си поддържате там колите?
Публикувано: 28 авг 2022, 20:42
от F Focus
RadoslavS написа: ↑28 авг 2022, 10:11
Радославе-NGK-то, ако не отговарят, като топлинно число за съответният двигател дори и да са истински все тая!
Аз ти казах мнението си по питането ти и спирам с даването на акъл.
Дай на ЛС моб. тел. да ти изпратя снимка на опаковката по Вайбър с всички необходими данни.
Към Пепи-1-поддръжката в МП излиза поне два-три пъти излишно по-скъпа в днешно време.
П.С. Като поствате снимки на опаковки дайте да се види бар-кодът на производителя. Абе давайте снимки от всички страни на опаковката, което ще е полезно.
Публикувано: 28 авг 2022, 21:24
от HACKO
synthez 3D написа: ↑27 авг 2022, 08:17
Наско, иридиевите със сигурност са NGK(за 1,8). Другите са Bosch (за 1,6).....
Аха, предположих го, но не бях сигурен. Аз ползвам обикновенни, Бош в магазините е 6лв (за мене 4лв) Фо Мо Ко в МП беше на двойна цена, сменям ги между 20-30 хиляди, когато вземе да прекъсва, излиза ми по-изгодно.
Публикувано: 28 авг 2022, 21:32
от F Focus
Синтез-за мен иридиевите са само Денсо(оригинални)-повтарям се, че е само лично мнение, след много четене и зяпане из нет-а.
Наистина спирам по темата, споко-казах всичко, което мисля-Вие си продължавайте дискусията!
П.С. И, като се цитира марка свещи, подходяща за даден двигател задължително трябва да се упомене и моделът-инак е крайно несериозно-меко казано!
Публикувано: 28 авг 2022, 22:14
от RadoslavS
Благодаря чао.
Публикувано: 01 сеп 2022, 22:31
от deathstorm
Аз карам Дуратека с ето такива
https://www.autodoc.bg/ngk/1042302.
@F Focus да каже стават ли като топлинно число
Публикувано: 02 сеп 2022, 11:12
от F Focus
Щом точно ти си с такива не се съмнявам, че са подходящи!
