Проблем с платка на бушоните
Публикувано: 08 сеп 2022, 19:02
от krokan
Здравейте притежавам Форд Трансит 2007г. 2.4 ТДИ преди няколко дена спряха да ми се работят страничните прозорци и климатика. Проверихме бушоните и всички са Ок. Един майстор на място направи байпас м/у бушоните и климатика тръгна. Предплагам че има дефект в платката с бушоните, но не знам как да я сваля. Това е първата платка падаща под жапака.Някой има ли идея как може да се свали. Аз прегледах и комфорт панела, но той изглежда здрав.
Б
лагадаря за помоща предварително.
Re: Проблем с платка на бушоните
Публикувано: 08 сеп 2022, 20:32
от F Focus
Не съм свалял точно тази платка, но като зяпах увеличена снимката трябва да я издърпаш напред (вероятно тук-там е защипана за рамката), а от задната и страна ще има една, или повече букси. Разкачаш ги и платката е в ръцете ти. Интересува те задната страна и тогава с лупа(!!!) се оглеждат бавно и внимателно всички спойки и писти, и където трябва се възстановяват. Не разбирам, защо майсторът, или "майсторът" не е успял да извади платката с предпазителите?
Ако беше наблизо щях да ти я оправя за ден, ама не си. Много е важно кой ще ти я възстанови, защото инак се започва едно сваляне-качване, едно проработило, друго-не, хайде отново, хайде пак...а, парите и времето си вървят! Да се обърне особенно внимание на спойките на буксите и предпазителите! Абе на всичко що е запоено за платката.
Като свалиш платката ми я снимай с висока резолюция, ако искаш-може и по вайбър да ми я изпратиш, ако във Форум-а има ограничение за "тежестта" на снимките, а във Вайбър пикселите да са повече, за да съм ти по-полезен.
Поздрави!
Публикувано: 08 сеп 2022, 22:17
от pepy1
Чат приложенията "мачкат снимките", предлагам да качи снимкат в облак, и да ти даде достъп до нея. Ако е повече от 10 МБ, даже и по мийл няма шанс да я прати.
Публикувано: 10 сеп 2022, 23:58
от MamaMy
Не съм сигурен дали таблото на бушониерата не е сандвич от няколко платки като на Ескорта. Две три такива съм правил и докато не ги разпоиш няма чалъм да поправиш вътрешните спойки. Голям гърч е. Използвах за флюс ръждочистител. Пиновете между платките не са медни, а стоманени и помеднени, но някои вече не държат калая и гредата е голяма. С първото табло се борих два дена. За миенето от флюса после отидоха два литра спирт за отопление. Стана супер, но на мен ми се разказа играта. Една седмица ми дереше на гърлото от изпаренията на киселината. Вече нямам никакво желание да правя такива. С тези се жертвах заради приятели.
Публикувано: 11 сеп 2022, 12:10
от F Focus
МамаМу-като спомена флюс, ако не греша преди се използваше такъв от солна киселина, в която се добавяше цинк...или греша? Действаше перфектно! От години чат-пат питам в специализирани магазини за флюс за запояване, но вдигат рамене-що така? Единственият флюс, който ми е останал от едно време е колофон, ама си наясно, че не винаги върши работа.
Какъв точно ръждопреобразувател използва, че са доста?
Публикувано: 11 сеп 2022, 20:44
от ivchotr
Преди години предлагаха добър флюс в една фирма-лаборатория в района на химическия факултет на СУ в София. Горе при Семинарията. Ама не знам в момента там ли са и дали работят изобщо.
Публикувано: 11 сеп 2022, 21:23
от MamaMy
Ползвам обикновен ръждочистител от зеления или
ортофосфорна киселина. Действа добре, но иска задължително хубаво измиване.
Гасена с цинк солна киселина се използва за запояване на поцинкована ламарина.
За платки и хубави спойки ползвам
флюс паста и
тинол на фирма Cinel защото прави спойката обла и лъскава и се почиства много лесно.
Публикувано: 12 сеп 2022, 18:04
от F Focus
Благодаря за отговора.
В сайта, който изпрати пише, че флюс-пастата вече не се произвежда...
Публикувано: 12 сеп 2022, 19:43
от MamaMy
Публикувано: 13 сеп 2022, 19:08
от F Focus
Още веднъж благодарско-преди малко поръчах.
