Проблем при палене на Форд Фиеста
Публикувано: 02 дек 2022, 09:38
Здравейте.При мен има следния проблем.При студен двигател след запалване оборотите падат ,след секунда две се увеличават до 1500 и има неравномерна работа.Като поработи няколко минути оборотите падат /около 850/ и всичко е наред.Когато двигателят е топъл няма никакви проблеми при палене.Почистих дроселовата клапа,смених МАР сензора,почистих дюзите с ултразвук,температурата на охлаждащата течност е коректна/от живи данни от диагностика/,на диагностика няма грешки и проблема си остава.Автомобилът е Форд Фиеста 1,25/82 к.с./.
