Преупреждение за Ниско Ниво на Батерията на Ключа
- Регистриран: 21 дек 2022, 21:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo ST Line
Здравейте колеги,
от половин година имам Ford Mondeo МК 5 - 2018г.
Много съм доволен от колата, но преди половин месец ми излезна съобщение на таблото с което започна да ме предупреждава за ниско ниво на батерията на ключа.
Съобщението излиза почти постоянно и единствено можеш да му кажеш "ok" за да не се появява за извесно време.
Днес ходих до Мото Пфое и си купих нова батерия същата която и беше на ключа ми Varta модел СR 2050, смених я и след като си тръгнах мислех, че системата ще разпознае, че батерията е сменена и ще спре да се появява...
но уви, същото съобщение продължава да изкача отново и отново.
Реших да сменя ключовете (само с по един съм в колата) и най-интересното е, че и с резервния ключ отново продължава да излиза това съобщение за ниско ниво на батерията на ключа.
Не намирам в менютата на колата вариант за ресет на тази функция, надявам се да има вариант да го направя, без да се налага да се закача колата на диагностика.
Моля ако някой знае или се е сблъсквал с този проблем да сподели как да махна това съобщение.
Предварително Ви благодаря.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Преупреждение за Ниско Ниво на Батерията на Ключа
След известно време съобщението ще изчезне. Поне при мен е така.
Привет,
благодаря ти за обратната връзка.
Горе долу колко време ще отнеме, ако си спомняш, седмица. две или повече?
Да знам колко да чакам преди да търся друго решение.
Благодаря предваритрлно.
- synthez 3D
Две три заспивания на колата, не повече. Някой път става и по-бързо. Ако до два дни не се изчисти, предполагам, че трябва да търсиш проблем. Пробвай и с друга батерия. Това, че е от МП не значи, че не е с изтекъл срок.
Привет,
благодаря за инфото.
Лошото е че вече 4-5 дни съм с новата батерия на ключа и за съжаление продължава да излиза това съобщение.
Интересното е, че смених ключовете с резервния (самостоятелно) и с него също излиза съобщението в което няма никаква логика.
Трябва купената от МП да не е нова и същевременно и на резервния ключ да е с ниско ниво на батерията, не е невъзможно, но ще е голям "късмет" и двете да са с малко ток.
Ще купя нова батерия и ще видим какво ще стане.
Истината е, че не ми се закача на диагностика за да се чисти тази "грешка" което си е хамалогия, разход и време, а и чесно казано искрено се надявам да са помислили за това от Форд и това съобщение да изчезва само без намесата на диагностика, иначе си е вид безумие.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 95 госта
