Фиеста 2004г., 1,4 тдци, 3 врати - къде е модула на AIRBAG?
- Регистриран: 22 юли 2015, 17:38
- Местоположение: Плевен
Здравейте, колеги!
От 4 години за "градска кола" ползвам Фиеста, 2004г., 1,4тдци, 3 врати.
От началото забелязах следното нещо - от около месец май, до октомври(топло време), лампата на таблото за AIRBAG, след тестването, остава да свети. Когато е "по-студено"(от ноември, до април), след теста, всичко угасва и е наред. Мисля, че някоя спойка в платката е проблема.
Някой знае ли на тази кола, къде "живее" този модул? Имам човек, който може да поправи спойките, но трябва да го сваля, а не знам къде е!
Благадаря!
Благадаря!
- fordmaniac
Re: Фиеста 2004г., 1,4 тдци, 3 врати - къде е модула на AIRBAG?
Модула за управление на чаршафите е зад лоста за скоростите.
Светенето на лампата е предупреждение, при което нормалната реакция на водача трябва да е за закара колата на диагностика. Тя би помогнала за насоки за ремонта.
Важно е, че при светеща лампа в повечето случаи при инцидент няма да се задействат чаршафите и пренатягането на коланите.
Поздрави.
Поздрави.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
На 99.9% от съвременните автомобили е в този участък - последното място, което се смачква при какъвто и да е удар, по хоризонтала или вертикала.fordmaniac написа: ↑11 апр 2023, 18:42Модула за управление на чаршафите е зад лоста за скоростите...
Светенето на лампата все още не означава, че системата не работи - може от окислен куплунг, да се губи комуникация с таблото и то си пали индикацията, за липсваща в конфигурацията на CAN система. В такъв случай, ремонтът ще е само една профилактика на съединенията с контактен спрей. Ама си иска диагностика, за установяване и локализиране на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 88 госта
