Проблем със запалването
Публикувано: 15 май 2024, 19:07
от ilia girov
Колеги, незнам как да се обърна към вас иначе. Имам Форд фокус и започна да ми създава проблем, искам да попитам дали някой може да даде идея от къде може да е. Врътвам ключа да запаля не иска, почукам по панела където е радиото,запали. И започват да ми светват лампите едновременно за всички възможни повреди почукам пак там изчезват и след секунди пак същото и така няколко пъти. Започна като ми дава индикация за отворена врата Карам киломеър два изключа запаля пак и нормално.
Карам около 10км. и си свърша работата за час- два, паля проблем няма прибирам се нормално. Та питането ми е имате ли идея от къде може да е. Фокуса е на бензин 2008г. 1596 куб.см.
Re: Проблем със запалването
Публикувано: 15 май 2024, 20:12
от pepy1
Ако искаш някой да се включи, дай повече инфо за фокусника! Бензин - газ /дизел, обем на мотора, година на произвозство.
Публикувано: 16 май 2024, 07:55
от fordmaniac
Таблото е проблема.
Публикувано: 16 май 2024, 10:23
от ilia girov
Арматурното табло ли? Там ли е "" интлигнтният"" модул към който са свързани датчиците ?
Публикувано: 18 май 2024, 16:45
от ilia girov
ilia girov написа: ↑16 май 2024, 10:23
Арматурното табло ли? Там ли е "" интлигнтният"" модул към който са свързани датчиците ? Направо съм шах утринта какво ли не правих, не запали към обяд опитах и още първият път запали.
Публикувано: 18 май 2024, 22:29
от ivchotr
Що не я закараш при някой авто-ел.техник да ти я оправи?
Публикувано: 19 май 2024, 20:43
от ilia girov
Питах в един сервиз, отказаха ми.
Публикувано: 19 май 2024, 20:54
от ivchotr
Все ще има и такива, които разбират и не отказват.
Публикувано: 19 май 2024, 21:26
от Ozzie
ilia girov написа: ↑19 май 2024, 20:43
Ако ползваш ФБ - Форд Ъпгрейд+, мисля, че имаха човек и в Пловдив.
https://www.facebook.com/groups/1257621777981275
Публикувано: 05 юни 2024, 12:15
от ilia girov
Проблема се оказа в таблото. братушките пускат клипове в Ютуб как се размонтира и монтира. Сам се справих.
