Ел. огледала
Публикувано: 03 мар 2007, 12:58
от tisho_tbk
реших да си сложа ел. огледала. моето мондео е 1.8 '94г. и няма ел. пакет. ина4е има място за поставяне на джойстика за управлението им (явно е предвидено). като махна капачката която скрива дупката за джойстика, има букса която е свободна, това ме кара да мисля че има ел. инсталация за огледалата. Бъркам ли? Ще стане ли само чрез поставянето на джойстика и ел. огледалата? имам ли прекарани кабели във вратите? Знам че мога да отворя и да проверя кво имам под кората на вратата, но някой все пак ако знае , ще съм много благодарен.
Мерси !!!
Публикувано: 03 мар 2007, 13:10
от billy_boy
Щом има букса има и инсталация взимай огледала и слагай. Пък и да нямаше инсталация не е нищо сложно аз нямах инсталация и сложих ел. огледала 6 кабела на огледало са не е нещо кой знае кво...
Публикувано: 03 мар 2007, 13:13
от tisho_tbk
Благодаря за отговора.
10x
Публикувано: 10 мар 2007, 23:56
от tisho_tbk
днес си махнах кората на вратата и видях че нямам букса за ел стъкла. (а имам букса за управляването има - странна работа). в долната част на вратата имам две букси които незнам за кжо се използват
едната е с 3 кабела,
а другата с 2 кабела.
те са вкючени, ама като ги разделих - не се усети по някакъв на4ин, пак можех да си заключвам/ отключвам колата (отначало мислих че са за централното). на ел. стъклата има 5 крачета, явно е различно от сиера. Видяло се е че ще трябва сам да си пускам кабелаци :(, затова искам да питам дали някой знае кой кабел за кво е или пък има схема на буксата?
ПС аз имам другата част от буксата , демек и мъжката иженската част са при мен, само трябва да размера кой кабел за кво е
Мерси!!
Публикувано: 10 мар 2007, 23:59
от billy_boy
Значи ти трябва да подадеш само + и - тоест да вържеш 2 кабела иначе останалите самата електроника на копчето си ги управлява. Даваш на черчен поне при мене + черно жълт - . След това връзваш кабелите на огледалата по останалите цветове от контролера и всичко работи. :wink:
Незнам дали съм достатъчно ясен дано да съм.
Публикувано: 19 мар 2007, 10:47
от tisho_tbk
Вчера пак се хванах с тия мои огледала. М/у вратата и купето имам 2 кръгли букси, чрез които се предават някакви си токове. Както обясних преди, имам инсталация за джойстика за управление на огледалата, само че нямам букси в самите врати, което ме кара да мисля че ел. инсталацията свършва именно до тези две букси. Някой има ли схеми на тях, кое краче за какво отговаря?
Мерси, предварително
Публикувано: 20 мар 2007, 10:05
от demiro
Имам всички схеми на електриката на Мондео,прати ми на ЛС мейла си да ти ги метна.
Той Лъчо обеща да качи един ПДФ дето му пратих със схемите на Мондя,но нещо се забави,явно е мн.зает в момента човека. :wink:
Публикувано: 13 апр 2007, 21:43
от tisho_tbk
здравейте отново :)
разгледах схемите по окабеляването на мондео 1.8 94г. и ми стана интересно, че буксата на ел. огледалото има 5 крачета, а по схемите се вижда че се захранва само с 3 кабела. другите 2 кабела са за нагряване.
някой знае ли как се включват и дали изобщо поддържат такава функция? имам бутон за нагряване на задното стъкло, с него ли се пускат нагревателите на огледалата или трябва да имам друг бутон?
Публикувано: 14 апр 2007, 17:20
от DigiPro
При мен нагревателите на огледалата се включват с бутона за нагревателя за задното стъкло - т.е. работят заедно.
