смяна на двигатели
- Регистриран: 01 авг 2007, 21:17
- Модел на автомобила: FORD ESCORT 1.8TDI
- Местоположение: SOFIA
смяна на двигатели
искам да попитам дали някои го е правил или поне дали има информация
искам да сложа на моята фиестичка 1.8тди тя в момента е с 1.8 д
някои знае ли какво трябва да се преправи по захващането към купето какво по ел инсталацията трябва да се преправи охлаждане и вс
ще съм ви мн благодарен за информацията
ако некои има снимки от такъв проект ще съм адски любопитен да ги видя
- Bijutera
- Регистриран: 12 авг 2007, 14:51
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.6 16V
Re: смяна на двигатели
много се съмнявам сам да го направиш като хората...все пак успех.
пп вдигам темата с моето мнение за да отговори някой разбиращ,щото щеше да потъне безславно
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Най-добре е да имаш две еднакви коли - едната донор. Пренасяш двигателя+скоростите с всичките кабеляци от инсталацията и електрониките ако има такива. Изпускателната уредба също. Сигурно ще трябва да вземеш и полуоските и разни други неща от предницата. Например, каретата на Ескорт 1,8 д и 1,8 тд са различни.
Брат ми сменя двигател на Орион - от 1,4 карбуратор към 1,6 16V EFI. Ама той не е много по писането във форума.
- paci
Павката уеDigiPro написа: ...
Как да нИ го помня като се виждахме наскоро пак.
Двигателя беше сменяван до колко знам и управлението към помпата беше ... май го нямаше. Палеше кога си иска, гореше колкото си иска па не бегаше ич.
До колкото знам СЕВА му го оправил тогава и Фиестата стана самолет при минимален разход.
