тунинг на 2.0 бензинов двигател с карбуратор
				andrean
- Регистриран: 05 апр 2008, 10:21
- Модел на автомобила: tranzit 2.0 benzin 115 konski sili s gazova uredba
Здравейте! Ето го въпроса! Може ли да се направи тунинг на двигател 2000 кубика OHC  с карбуратор 115 конски сили е заводско ?Автомобила е ФОРД ТРАНЗИТ 2000 кубика 115 коня 1988 година с газова уредба ! Доколкото разбрах този двигател се мотирал на сиера,скорпио,гранада! Искам пълна информация за тази машина
						- cenzor
- Регистриран: 30 авг 2006, 20:28
- Модел на автомобила: Fiesta MK6 2004 1.3i/70hp
- Местоположение: СОФИЯ
Re: тунинг на 2.0 бензинов двигател с карбуратор
Какво се цели с този тунинг ? По-бързо да се носят баничките и строителните материали ли?andrean написа:Здравейте! Ето го въпроса! Може ли да се направи тунинг на двигател 2000 кубика OHC с карбуратор 115 конски сили е заводско ?Автомобила е ФОРД ТРАНЗИТ 2000 кубика 115 коня 1988 година с газова уредба ! Доколкото разбрах този двигател се мотирал на сиера,скорпио,гранада! Искам пълна информация за тази машина
				andrean
				andrean
понеже имам снимки на двигателя и са много големи не мога да ги кача ! ако иска някой да му ги пратя по скайп ето го моя THE---777
						- cenzor
Никой не ще. Ползвай http://www.imageshack.us" onclick="window.open(this.href);return false; или http://www.picoodle.net" onclick="window.open(this.href);return false;andrean написа:понеже имам снимки на двигателя и са много големи не мога да ги кача ! ако иска някой да му ги пратя по скайп ето го моя THE---777
Другия вариант е да се научиш да намаляваш размерите на снимките.
				andrean
да има повече мощност поне 170 к.с
						- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
 не се занимавай с глупости. защо ти е точно на БУС да увеличаваш мощността
 не се занимавай с глупости. защо ти е точно на БУС да увеличаваш мощността  иначе по темата- първо, ако мотора е същия като на сиера/скорпио както казваш, то мощността е 105кс, 115кс 2.0 карбуратор няма! иначе можеш да го засилиш с малко доработване на главата и най-важното: 2 правопоточни карба
 иначе по темата- първо, ако мотора е същия като на сиера/скорпио както казваш, то мощността е 105кс, 115кс 2.0 карбуратор няма! иначе можеш да го засилиш с малко доработване на главата и най-важното: 2 правопоточни карба  например weber DCOE 45, любимите ми
 например weber DCOE 45, любимите ми  само дето ще ти излезе доста солено
 само дето ще ти излезе доста солено-
				andrean
по документи го водят 115 коня ,  ще питам баща ми какъв е модела
						- doctordre
забрави ги тия документиandrean написа:по документи го водят 115 коня , ще питам баща ми какъв е модела
 както ти казах, ако е мотор като на сиера или скорпио, значи е 105кс. най-добре ако искаш да разбереш. дай кода на мотора и ще ти кажем. намира се отляво на едно ухо на мотора, откъм скоростите
 както ти казах, ако е мотор като на сиера или скорпио, значи е 105кс. най-добре ако искаш да разбереш. дай кода на мотора и ще ти кажем. намира се отляво на едно ухо на мотора, откъм скоростите-
				andrean
105 конски сили е
						- yassimoto
- Регистриран: 30 авг 2005, 19:58
- Модел на автомобила: Ford Capri 3, Fiesta , SIERRA GT
Ако номера на блока на двигателя е 205 можеш с малко пари и повечко работа да извадиш към 150 к.с. със бутала и карбуратор , а ако добавиш    пари за вал и клапани към 170 - 190 к.с.
				andrean
ще видя номера на блока горе-долу колко пари ще струва да се достигнат 190 к.с
				andrean
номера на блока е 205
						- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
 Mercedes CLK W209
 Seat Ibiza J
3-4000лв. ако се намери мераклия да работи по нея.
Зависи и частите от къде ще са.
Ти кажи сега верно за к'ъв ти е да тунинговаш Транзит?
				andrean
нека да има един тунингован бус
