как да дигнем мощноста на Ескорт тди 98
Заключена
vladi_4
Регистриран: 16 апр 2009, 01:58
Мнение от vladi_4 » 16 апр 2009, 02:27
Здравейте,изкам да попитам някои зне ли как да дигна мощноста на ескорчето ми тди 98ма година,преди него имах мондео тди и предният собственик беше ръчкал помпата или поне така ми казаха ,иколата вървеше добре като за 90 коня,може ли да се направи това с помпата и на ескорта и дали има някакви рискове за двигатела или ако не е от помпата как мога да го направя по пъргав :D: благодаря предварително
sobis
Регистриран: 10 мар 2008, 17:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Re: как да дигнем мощноста на Ескорт тди 98
Мнение от sobis » 16 апр 2009, 16:18
ходи я чипосвай, като искаш повече повер :D
vladi_4
Мнение от vladi_4 » 16 апр 2009, 20:32
може ли да се сложи чип на тоя модел и кви кинти излиза чипа ?¿?¿?¿
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 19 апр 2009, 19:49
Абе много ми е интересно как на механична помпа се слага чип.Хора не разбрахте ли, че ескорта е само с механични помпи Bosh и Lucas.Няма никакво компютърно управление на двигателя.Единствените чипове, които можете да смените се намират в радиото и алармата и въздушните възглавници, ама не вярвам те да вдигнат дрстично конете :D :D :D
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 21 апр 2009, 06:40
Колегата Ianaki много точно го е казал това за чип тунинга _friends_ .
Вероятно повече коне и тяга биха се исмукали със спортна генерация, спортен филтър и качествена нафта ;): Макар, че за последното силно се съмнявам да го намерите някъде в БГ
Be happy
Ianaki
Мнение от Ianaki » 22 апр 2009, 10:08
Благодаря!Аз лично съм на мнение, че може да се постигне известно завишаване на динамичните характеристики по много прост начин:
1).Слагате едно найстина качаствено масло 4л. за не по-малко от 100-120лв.(като преди това се прави промивка на двигателя)
2).Сменяте горивния и масления филтри с качествени, доказали се на пазара.
3).Сменяте въздушния с нещо като K&N от тези, който пасват точно в оригиналната кутия.
4).ПРавите една диагностика на изпускателната система и глвно катализатора и ако се налага сменяте с нови.(често задръстен катализатор е причина за намаляване на мощноста)
5).Правите очна ставка с целия двигател, като търсите откачени вакуми, напукани маркучи и т.н.
6).Както каза колегата търсите хубава нафта и ГАЗ до ламарината!
Това са наглед проси неща, но найстина помагат.Реално от занемарена подръжка се губи много от мощността, да не говорим за разхода на нафта.
vladi_4
Мнение от vladi_4 » 23 апр 2009, 00:21
*00143* blagodarq
HuKuToy
Регистриран: 24 мар 2009, 16:23
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от HuKuToy » 23 апр 2009, 11:23
Или намираш някой които разбира от турбини и я раздуваш!
vladi_4
Мнение от vladi_4 » 24 апр 2009, 02:52
forda imat slabi turbini ina4e s udovosltvie,obiknovenno tam e silata na edna kola:)
HuKuToy
Мнение от HuKuToy » 24 апр 2009, 10:50
Проблема се решава мигновенно,просто я смени
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 23 юни 2009, 10:04
форд мк2 написа:Колегата Ianaki много точно го е казал това за чип тунинга _friends_ .
Моята помпа има регулатор на предварението, който се управлява електрически, а не е хидравличен. Компютър или електроника - има си го.
С "хубава" нафта трябва да се внимава. Нафтата с ултра малко сяра - скъпата из Бг - води до повишено износване на старите помпи поради намалени мазилни качества. Виж, добро цетаново число е полезно нещо.
Мнение от cossy » 23 юни 2009, 19:52
http://clubford.org/forum/viewforum.php?f=40" onclick="window.open(this.href);return false;
Заключена
Върни се в “Силов тунинг”
