Възможен ли е чип тунинг за ескорт тд 98?
- Регистриран: 14 авг 2008, 00:49
- Модел на автомобила: escort TD
Колеги, рових из форума но не разбрах- може ли да се сложи чип тунинг на ескорт тд с интеркулер 90 кс. Казаха ми, че щом газта е със жило - не става.Ако някой е слагал чип, да сподели! Благодаря
- baidido
Re: Възможен ли е чип тунинг за ескорт тд 98?
Е какво като е с жило, някой голям умник ти го е казал явно
. Чип може да се сложи на абсолютно всяка кола с ECU(управляваща програма, компютър, едно и също е) и за да има ефект трябва да има и турбо. От турбото идва разликата, на редови бензин без турбо ефекта ще е минимален, там няма смисъл да се слага. На дизел и бензин с турбина, мощността се покачва с около 25-30 % в зависимост от това как ти я надуят
Който кара Форд е горд!
само дето 1.8ТД няма ЕКУ - а проста механична помпа (може и да има някоя жичка - ама си е простаbaidido написа:Е какво като е с жило, някой голям умник ти го е казал явно. Чип може да се сложи на абсолютно всяка кола с ECU(управляваща програма, компютър, едно и също е) ....
значи не става?
- gazetto
Не става.Водят го че има ел.уравляване на аванса.Тва се състои от едно стъково моторче дет бута едно жило.....Друга електроника нема!
- baidido
Да, и аз така разбрах, така че колега сори. Вземи си един Фокус дизел и там вече стават чудеса
- Регистриран: 08 сеп 2009, 18:31
- Модел на автомобила: Ford Escort 96 1.8tdi
Ами хубаво де, защо тогава има чип за него http://www.digitaltuning.bg/tuning/ford ... 8-td-90-cv" onclick="window.open(this.href);return false; а и не само тази фирма предлага това?!
И аз съм си задавал този въпрос, все оште не съм събрал излишни 778 кинта за да го сложа
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
http://www.pstuning.net/index_big.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; може и е правено вече
влез на пауър бокс и намери форд
или http://genercom.bg/products/15" onclick="window.open(this.href);return false;
давам инфо само обаче ти си знаеш!!!
за толкова дълго време,
- DigiPro
Тия т.нар. powerbox са някакъв прост резистор който лъже компютъра да подава по богата горивна смес и струва стотинки а ти го продават за няколко стотин леваConan_1 написа:http://www.pstuning.net/index_big.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; може и е правено вече
или http://genercom.bg/products/15" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
