Проект- Форд Ескорт Турбо
nikolay.kotev
- Регистриран: 19 дек 2011, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8T 16v 1993, Ford Mondeo 2.0 16v 4x4 1996
Re: Проект- Форд Ескорт Турбо
И ти си прав, но пък това, че е тунингована и турбинирана, не й пречи да харчи колкото нормалния Ескорт, че даже и по-малко. Но си прав, че не е болка за умиранеopex написа:турбо автомобил, тунингован и т.н., а викаш разхода ще му е много с 225 (спрямо 205) Това да мислиш за консумация заради малко по-широка гума при турбиниране не е сериозноnikolay.kotev написа:.. 225/45/16,...предполагам, че доста биха завишили разхода подобни гуми... ще видимта нали само на 1-ва няма да спира да върти гуми с каквито и да си, чета навсякъде по английските форуми дори ескорти с 2.0 атмосферка нямат шанс. Което ме подсеща да пипитам каква скоростна кутия си сложил. Ще е хубаво ако и сложиш LSD
Иначе скоростната кутия е оригиналната, която си ми беше на Ескорт-а, което си е проблем... Все едно нямам 1-ва и 2-ра скорост, защото като се включи турбото и след по малко от секунда трябва да превключвам... Трябва да сложа скоростна от Ескорт дизел или да си наредя една. За сега така ще си я карам
Днес смених ляв вътрешен накрайник на рейката и 2те биалетки, но пак не ми харесваше ходовата част и отидох до един сервиз да я погледнат. И ще трябва да сменям носачите, че са им много меки тампоните и се гънат повечко...
Това, което не ми харесва е, че волана "обира" всички неравности на пътя, т.е. като има неравности(не дупки, просто самия път има да кажем големи плавни бабунки) и волана се клати ту на ляво ту на дясно... След смяна на носачите и реглаж се надявам да се оправи ама... знам ли
Поздрави!
- essex
Може би е нормално за механичната рейка защото и при мен е същото
nikolay.kotev
Моята рейка е хидравлична, но мисля, че намерих някакво решение или поне обяснение на проблема. За което отново съм супер благодарен на адаша(Диск)!!!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=6346
Явно проблема е в промяната на ширината на гумата. Ескорта ми по принцип е с гуми 175/70/13, докато в момента е с 205/50/16, а в бъдеще евентуално 225/45/16.
А за полиуретановите тампони, какво ви е мнението?
- disc
Адаш, я виж какви ги бях сътворил преди близо десетилетие (ебаси как си върви времето). Същите носачи и СЪЩИТЕ тампони от снимка все още са на колата и нямам никакви грижи
А за гумите и "следенето на пътя" също съм писал нещо ...
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 46&p=48999
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
- disc
Ибаси! Как така ще се сетим за едно и също нещо по кажи-речи едно и също време! Ти си постнал мнението си докато аз съм писал моето... и забрави за полиуретановите тампони
Не мога да се сетя за finish номера и ако идеш в MotoPfohe ще ти кажат че няма такова нещо, но - MotoPfohe продават тампони за носачи. Оригиналните разбира се са най-доброто нещо и са евтини. Ще се опитам да потърся finish номера, отиваш и си купуваш
Последна промяна от disc на 16 яну 2013, 20:45, променено общо 1 път.
- opex
На стария ми ескорт с 1.6 16в мотор бях с механична рейка - в движение е перфектната рейка просто, усещаш пътя както си трябва и управлението е моментално. На място обаче, с гуми 175 ..... мъка, мъкаа
"обирането" на неравностите може и да е от широки гуми, но ако е само от тях по-скоро се случва ако караш в "коловози" отъпкан асфалт в летните жеги. По-скоро трябва да се види сходимостта и е добре и 4-те колела да са както трябва - кофти е ако отзад има нещо криво, че целия мост се сменя май.
Полиуретановите тампони почти навсякъде съм чел и в български и в английски сайтове, че се препоръчват при спортни изпълнения, не само за Фод.
nikolay.kotev
Хахаха адаш, аз избързах, защото имах подозрения, че може така да се получи
Ще се възползвам от твоя метод
Между другото снимките ги няма в темата. Нещо повече дали ще можеш да кажеш за допуските(размерите) на втулката?
Едва ли помниш де, но все пак
В микрокат намерих един финис номер: 1000445, което е малък тампон на носач за фиеста. И е на някаква невероятна цена в сравнение с всичко останало в Мото Пфое- 11лв. Звучи доста добре и направо не мога да повчрвам, че 6 години караш с тия носачи
Орех, най-вероятно е някаква комбинация от меки тампони на носача и широките гуми, но все още не съм сигурен. Тия дни като сменя носачите, ще пиша какво е станало
ПП: Сега се виждат снимките
- disc
Снимките вече се виждат щото им обнових линковете, иначе до преди 1 час не работеха
Никакви допуски не си спомням
Бай Стругар ги направи, като му дадох носачите и новите тампони и му казах, че ще ги набиваме и когато карам колата носачите трябва да си стоят на местата
Шегувам се, стругаря който ползвам е доста начетен инженер и много добър практик още от Тошково време и той си свали размерите и изработи втулките по собствено усмотрение.
За finish номера нищо не мога да кажа, но ти предлагам да звъннеш в Evro 07 напр. и да питаш имат ли тампони за въпросната Фиеста (Mk3 предполагам) след което ги питай като ги засекат - дали са същите като на Ескорт
. Абе на 99% съм убеден че тампоните са въпросните.
И кажи как проверяваш цените в МП? Online? Едно време ставаше, после смениха страницата и стана тя, каквато стана...
Трябва да купя някви дреболийки за Фокус-а, а по телефона или на място почват да умуват - дай VIN номер, ама този детайл не става за тази кола... EDIT - намерих го!
nikolay.kotev
Аз също бях на 99%, че са еднакви тампоните, но за всеки случай ги проверих през Еврото. Поне става за секунди... на Ескорта знам номерата на тампоните на Federal Mogul наизуст 1344 и 1345... Та еднакви са на Ескорт(1990-2000) и Фиеста(1989-1996). Ще има пак какво да си играя тия дни, добре че времето е екстра
Всеки си намери каквото го интересуваше
Но все пак на някой колега може да му помогне:
http://fakturi.motopfohe.bg/chasti/ReportPage.jsp
- disc
Сглоби ли ги тез носачи? Дай някое фото да видим
Прави ги и идвай насам да настройваме - да видим ще го бъде ли или не! Онзи ден бях у Софийско и при вас си е зима, но при нас е късна пролет!
nikolay.kotev
Ем... да се надяваме утре... Стругаря ме мотае от петък... Няма материял за втулките, но уж е намерил и утре ще ги монтирам евентуално...
Ти какъв материял ползва? Плътно парче стомана? Днес и аз обикалях по вторичните, ама и аз нищо не намерих. Примерно в Интерметал продават кухи пръти, но само нераждавейка. Има размер Ф55 външно и ф40 вътрешно, но продават на метър само... и тия втулки ще ми дойдат на цената на носач
Така, че да се надяваме, честругаря ще ги е направил утре и ще ги монтирам, ще мина на реглаж... и евентуално всичко ще е на 6 вече
Ама много, ама много ме съмнява
Днес и тук си беше пролет, беше чудно за работа ама... Към 15-тина градуса беше.
Единственото друго нещо, което се чудя дали да не направя преди да дойда при тебе е да сложа и бууст контрола. Ти как мислиш? Най-вече се чудя не заради по-висок бууст, а по-скоро за по прецизно регулиране. В темата на един колега четох, че преди монтирането на бууст контролера, турбото му е надувало на около 4000 оборота, а след монтирането на около 3000. Нещо, което ме съмнява, но съм склонен да мисля, че разлика от 300-400 оборота е възможна. В момента турбото се включва на около 4000 оборота на 1-ва и на 4300 е общо взето на 0,6 атм(максимален бууст) И с тази скоростна кутия... се едно нямам първа скорост... и втора... Включва се турбото, превърта гуми и двигателя достига до 6500 оборота за някакви десети от секундата...
Утре като сменя носачите и мина реглаж, ще имам по-добър поглед над стабилността на колата... Но ще има още работа по колата... с тая скоростна няма да го бъде...
Поздрави!
Поздрави!
- disc
Матряла Бай стругар го осигури - не знам. Ако твоя няма иди тук:
http://astoilov96.com/
Тези продават на кило, купувал съм тръба, голямо Ф-и беше май 85 вътре, за една стойка - продадоха го на кило:
Чак на 6 няма да е, но нама да е както преди
. И проблема не е в температурата на околната среда, а във влагата по асфалта!
Boost control-a го сложи задължително. Такива 1000 оборота да ги разправя на барчето по на кафе. 200 оборота максимално да се свалят и то на по-малко турбо от твоето. Предимството е другаде - във високите обороти. Ще се опитам да го нарисувам:
Понеже разчитаме на мембраната на актюатура да държи клапата на уестгейта затворена се наблюдава спад на налягането във високите обороти - повечето пушек във колекторите при високи обороти се опитва и успява да отвори клапата на уестгейта в резултат на което налягането пада, това може да го видиш много ясно на горните предавки, 4-та и 5-та. С boost control-a ти казваш кога да се отваря и затваря клапата, съответно може да свалиш (не повече от това което държи актюатора!) или качиш налягането или пък да изправиш кривата на налягането максимално права. Допълнително, ако турбото е по-малко, може да накараш двигателя да е много по-респонсивен при многократно подаване/отнемане на газ (избягване на lag-a), например ако искаш да се кефиш по завойте изкачвайки Шипка. А това, че ще искаш повече налягане - направо си е задължително! Трябва само да покараш колата известно време и ще разбереш, че на 0,6 не върви!
Скоростната кутия не я пипай, така ще имаш що-годе най-доброто от двата свята - ускорение и максимална скорост. Ако сложиш дизелова кутия - "дупките" между предавките са много големи дори за моето по-малко турбо, което води до lag (в превод - гадост), но пък ще можеш да вдигнеш 270 ако си с кафевите гащи
! Дизеловата кутия не става за каране, нито за гонки. Ако си мааалко преди пенсионирането става да караш по-мощна кола с по-височка скорост и приличен разход. За младеж със току що сглобена турбо кола е малко разочароваща - казвам го щото бях със по-къса кутия преди да сложа дизеловата. С твоята кутия в момента поне ще им взимаш страха, ако не друго
. Най-добрият вариант е да смениш САМО зъбните колела за 5-та предавка - така ще имаш мнооооооооого дълга пета (~250 км/ч, зависи какъв ти е диференциала), на дълъг път ще имаш страхотна икономия (аз съм засичал 6,5/100), но пък ще има голяма дупка м/у 4-та и 5-та предавка. Но си заслужава пробата, щото смяната на зъбчатките е проста и лесна работа, без дори да сваляш кутията - само махаш ламариненото капаче:
Единствено трябва да се подготвиш със зъбните колела и задължително скоба! Аз много се борих когато ремонтирах дизеловата и накрая ми дадоха скоба, иначе не става. С такава скоба не става:
С тази стана много лесно, макар да не беше точния размер:
Тъкмо скобата ще я пробваш когато сваляш зъбчатките от дизеловата
Последна промяна от disc на 23 яну 2013, 20:53, променено общо 1 път.
nikolay.kotev
Днес сложих носачите и минах реглаж. Най-после резултата е повече от задоволителен. Вече се вижда, че е кола а не опасна тенекия. Волана вече е доста по обран и не се влияе чак толкова от пътната настилка. Но по важното е, че при ускорение на колата(след включване на турбото) вече не се носи, на която си иска страна, а се движи в права линия. Преди това освен, че теглеше на една страна и тресеше, абе сега е екстра!
Ако носачите изкарат и една трета от времето, което са изкарали при теб, ще черпя
За скоростната кутия ще го мисля в бъдеще, за сега ще карам с тая. Ако не се лъжа предавателните числа на всички скорости са еднакви(почти еднакви) при всички скоростни кутии, а разликата е единствено в предавателните числа на диференциалите.
Тия дни ще гледам да монтирам бууст контролера и след това да се надяваме, че ще стигнем до настройката
Поздрави!
Поздрави!
nikolay.kotev
Колеги имам едно питане за блоу офф-а.
Първо ще поразсъждавам малко, за да може по знаещите да кажат дали мисля правилно. Такам... при отворен дросел налягането във вакумните маркучи и във въздушните пътища е еднакво. Следователно независимо колко е слаба пружината на блоуу офф-а той би следвало да бъде затворен, защото има еднакво налягане от двете страни. Когато колата е на празен ход след дросела налягането е около 0,3атм., а пред дросела е 1 атм., т.е. пружината трябва да може да издържа на налягане от около 0,7-0,8атм. за да не е отворен постоянно блоу офф-а. Така т.е. според мойте разсъждения пружина издържаща на налягане 0,8-0,9 атм. би била перфектна или не съм прав?
Другия ми въпрос е блоу офф с диаметър 24мм. дали е достатъчен и как се изчислява колко да е голям?
Това е моя блоу офф, какво Ви е мнението?
http://racing-mania.com/browse/product/ ... lapan+24mm
Мерси, много на всички!
nikolay.kotev
Айде да драсна някой и друг ред
Вчера разглобих малко колата... Свалих турбото... В моя случай се свалят бая неща, за да излезне
Замисъла беше да намеря топла част с A/R .48... Мойто е с .63...
Както съм писал по горе в темата, турбото се включва доста късно- на около 4000 оборота. И при положение, че 95% от времето карам градско... Определено не ми върши работа, защото за да си направя кефа трябва да карам общо взето на трета от 3500 до 6000 оборота. Което както и да го гледаме е към 140км/ч и за в града си е направо опасно...
И такам исках да намеря топла част .48, която според изчетеното от мен, би следвало да се развърта в диапазона 2000-2500 оборота. Но уви, в София не можах да намеря поради простата причина, че турбината е китайче и е Т3Т4, което общо взето не се припокрива със сериините модели... Т.е. такива, които са в заводските автомобили, а даже май и нарочно не са същите, за да не ги съдят...
Не можах да намеря подходяща топла част. Намерих такива, които трябва да се струговат и да нагаждат към оста... Нещо, което не ми се прави...
И такам сега се чудя:
1. Да взимам нова турбина и да я сменям.
2. Да продам двигателя целия окомплектован и да направя двулитровия, който ми е в мазето и би бил по-подходящ за турбината...
3. Да не правя нищо и да си свиркам
Иначе утре ще се хвана да сложа задните спирачки от РС2000 и ще сменям задните пружини, че са омекнали
И такам общо взето тая седмица имам свободно време и ще гледам да направя всичко, което ми е останало по колата, защото след това няма да имам никакво време
Поздрави!
Поздрави!
vladi tanev
- Регистриран: 23 юни 2007, 11:40
- Модел на автомобила: FORD FOKUS МК1 1,8TDDI
Абсолютно стоков - Местоположение: Стара Загора
я дай някоя снимка на колектора но на фланеца да видя отвора и на самата турбина аз имах този проблем но го реших
nikolay.kotev
Лошото е, че турбината си е на колата... оня ден я монтирах пак. И трябва да намеря някакви стари снимки евентуално.
От двигателя имам преходна планка към Ескорт РС колектор, която съм дообработил и съвпада точно с отворите. След това е РС колектора, после дистанцираща планка (студения охлюв опира в колектора без нея) и след това е турбото.
Това е самото турбо:
http://www.ebay.com/itm/T3-T04E-TURBO-C ... 5adf9c2bee
Ще пробвам да намеря снимки, ако ти трябват. Каква е идеята?
Поздрави!
Поздрави!
- opex
Мерна ми окото тая тема докато четях за други работи, та реших да ти я метна: http://www.fiestaturbo.com/forums/1-6-e ... -vt189217/
вал на изпускателните от 1.6 имал по-добър ефект от стандартен при турбиниран 2.0/1.8.. ако ти се рови и ти гъделичка интереса
