Фиеста РС
- baro
Re: Фиеста РС
Здравей при мен стана лесно тъй като Фиестата си беше Зетек ,не че и при теб няма да стане.Ето още един линк http://www.fiestaturbo.com/forums/1-6-8 ... 7-vt92943/.
FiestaRS
- Регистриран: 23 фев 2012, 12:11
- Модел на автомобила: Ford Fiesta XR2i (1991), Ford Fiesta 1.6i 16v MK5 (2006), Ford Fiesta ST MK5 (2007), Ford Focus 1.6i Zetec MK1 (2000)
Re: Фиеста РС
И аз имам Фиеста 1.6 CVH... и аз се чудя какво да я накара да върви малко повече.
Моята има добра генерация на Ремус, но това е всичко, с което мога да се похваля.
- DobrinNikolov
- Регистриран: 23 яну 2009, 15:40
- Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.8 zetec 130+hp
- Местоположение: Бургас
Re: Фиеста РС
Взимаи една Т3-ка турбо (даже мога да те свържа с един които продава в момента т3 от фиат купе с дузите)
Аз няма да турбинирам (поне за момента) май ще се окаже че мотора ми е хр3 ( само заради Ефи-то ще вляза в много голям филм).При теб ще се получи много добре с Т3-ката на 0.6-0.7
А аз за момента забавям проекта,трябва да отворя първо мотора,да съм сигурен на 100 % че е хр3.И най-вероятно ако е,направо swap от мондео 2.0.Но там филма май ще е много голям.Виждам че всички са правили swap от 1.8 зетек на 2.0 зетек и само леко са преправили инсталацията.За сега забавям и като имам пълна информация,ще задавам въпроси
купи си фиеста за да караш с 200
- naskoto
- Регистриран: 26 фев 2007, 19:23
- Модел на автомобила: RS
- Местоположение: varna
Re: Фиеста РС
С леки промени по инсталацията няма да стане...сменя се цялата от компа до мотора,много е важно компа да е с EDIS4 запалване и без PATS .Скоростна кутия не трябва да се сменя,само евентуално съединител от рс турбо.Друга съществена подробност за 2.0 зетек е,че трябва да се смени водна помпа,обслужващ ремък,стойка за алтернатор,картер,тръба за масло с цедката от Зетек 1.6/1.8 Ескорт/Фиеста.Изхода за масления филтър е прав и филтъра може да опира в купето-или се слага по-къс филтър или се сменя маслената помпа с такава от зетек 1.6/1.8 Ескорт/Фиеста.Тампона за двигатела от CVH пасва на зетек блока,но само 2 от дупките могат да се ползват реално,за третата иска преправяне на стойката.
Като цяло е най-евтиния вариант от турбо и рс 2000 мотор и всичко може да се направи дори от сам човек,стига да е запознат с подробностите
- DobrinNikolov
Re: Фиеста РС
Малко да раздвижа темата.След като бях в дилема дали мотора ми е хр3 или хр2 с помоща на peigera разбрахме че буталата са от хр2.Остава следното как да съм сигурен на 100 % че мотора ми е хр2 ? Как да разбера компютъра ми за какъв мотор е ? Трудна ли е смяната на моноинжекцията с ЕФИ ? Благодаря предварително за отговорите !
П.С. Очаквайте скоро снимки от обновената фиеста
- ivan_racing
Ford Focus mk1 1.8 бензин
Re: Фиеста РС
DobrinNikolov написа:Малко да раздвижа темата.След като бях в дилема дали мотора ми е хр3 или хр2 с помоща на peigera разбрахме че буталата са от хр2.Остава следното как да съм сигурен на 100 % че мотора ми е хр2 ? Как да разбера компютъра ми за какъв мотор е ? Трудна ли е смяната на моноинжекцията с ЕФИ ? Благодаря предварително за отговорите !![]()
Ако фиестата ти е ХР2, не може да е моно.
REDRACER
- Регистриран: 23 дек 2007, 10:18
- Модел на автомобила: /Escort RS 2000 16v combi/Escort XR3i
Re: Фиеста РС
Есента си пуснах в коша на ескортчето 97'- RS 2000 и съм много доволен,купих един RS-93' за 800 лв. и прехвърлих всичко/двигател,инсталация + ECU,спирачки-отпред и отзад/даже си преправих и планката за климатика от 1.6 и сега си имам RS 2000 с климатик. Отне ми около 2 седмици.Успех.
Re: Фиеста РС
Пусни и тема със снимки............REDRACER написа:Есента си пуснах в коша на Ескортчето 97'- RS 2000 и съм много доволен
REDRACER
Re: Фиеста РС
Re: Фиеста РС
Крайният ефект е важен, нали заради него е всичко.......
- DobrinNikolov
Re: Фиеста РС
Тука няма ли някои специалист на тези фиести..... почвам да полудявам вече.... Буталата са с право чело като при Хр2 (ама не можело,защото е моно).Тъпите германци са правели някакви шмекерии.Как да разбера компа ми за какъв мотор е и как да разбера дали е хр2 (нямам никакъв код на мотора) ? Помагайте.... че накрая ще хвърчи за скраб :Х
- opex
Re: Фиеста РС
Напиши 4-буквения код на компютъра и/или дългия код от сорта на 93bb-12b579-ba (този е за дебитомер, но вида е същия).
Пусни снимки око да види.
edit: един момент само, че се позачетох - как така искате да разберете мотора xr2 или xr3 е?
Има само Фиести XR2. Както има и само Ескорти XR3. Няма Фиести XR3 или Ескорти XR2 и т.н.
Фиестите XR2 са 105кс мотор. Тези, които са 130кс са Фиеста RS1800 или просто Fiesta RS.
RS1800 е със Зетек двигател. За това се и води, че е от 1992ра насам. Зетека има и 105кс версия, но тя е в Ескортите.
105кс е CVH и е пълна инжекция. Т.е. 104кс ако е с катализатор и 107кс без катализатор, в подробности. (LJC и LJD съответно кодове на двигателя)
90кс най-вероятно е моно. Кода му е LUH. По принцип съм чел, че са на бяла лепенка или пластина на капака на ангренажния ремък (ако не е паднала) закрита от казанчето за антифриз(?).
Кода на компютъра ще го определи еднозначно.
Последна промяна от opex на 16 юни 2013, 17:18, променено общо 1 път.
- baro
Re: Фиеста РС
Фиеста МК3 ХR2 моно няма всички са пълна инжекция 1.6 8 клапана 105 или 110 коня ,същият мотор е в Ескорт ХR3.Мисля че Фиеста МК2 е карбуратор и е към 90 и нещо коня.DobrinNikolov написа:Тука няма ли някои специалист на тези фиести..... почвам да полудявам вече.... Буталата са с право чело като при Хр2 (ама не можело,защото е моно).Тъпите германци са правели някакви шмекерии.Как да разбера компа ми за какъв мотор е и как да разбера дали е хр2 (нямам никакъв код на мотора) ? Помагайте.... че накрая ще хвърчи за скраб :Х
REDRACER
Re: Фиеста РС
На XR3 i буталата не са прави а влизат в главата/т.е. Изпъкнали/105 к.с.
Клапаните отварят по-малко и късах кобилиците с турбо от ланчия делта,на 0.7 bar.
- DobrinNikolov
Re: Фиеста РС
Според КАТ мотора е ЦВХ 1.6 8 клапана,буталата са с право чело,и е моно инжекция.мотора е ескортов 92 год.Незнам как са го разбрали,без код на мотора.Но колата въобще не работи хубаво,все си мисля че нещо е преправяно или моното или компа не е подходящ.Като я настъпя заглухва за 1-2 секунди и чак тогава тръгва и след 3-та (140км/h) умира. :X
- opex
Re: Фиеста РС
Може да не ти е читав някой датчик.
Разбрали са по VIN номера. Ако го напишеш и аз ще ти кажа какво имаш в колата.
Кода на компютъра?
Кода на компютъра?
- fordmaniac
Re: Фиеста РС
Абе Добри, тя тая тема мина през всички тунинги , а още не се зане каква е колата. Снимай двигателя на тази секретна Фиеста и пусни VIN-a, та да се издири най-после.Може и със свален филтър. С прави, с криви бутала ли е???
1.6 няма моно в Ескорт и Фиеста, а и в Орион. Моно на CVH 1.6 8 клапана има само в Сиеррра!
CVH моно в Ескорт и Фиеста е само 1.4 8 клапана.
- DobrinNikolov
Re: Фиеста РС
Така понеже стана много дълга и широка.Ще се опитам да го обясня накратко.Колата е внесена от Германия,аз съм 2-рия и купувач.Имам съмнения че мотора е сменян още там и не е със заводския си мотор.Как да разбера какъв е самия мотор ? След като нямам номер на мотора.Съмнението ми е че оригиналния двигател се е счупил и е подменен с друг,но е оставена заводската моноинжекция.Как по самия двигател да разбера (като исключим всмукателите) какъв е ?
- DobrinNikolov
Re: Фиеста РС
Кода на компютъра е - 88FB-12A650-AD.
Вин кода или кода на рамата (до колкото разбрах) е -WF0BXXGAFBL179068 .
Само да подчертая че в големия талон срещу кода на мотора,няма нищо,само рамата е написана.
Ето 2 снимки http://dobrinnikolov.snimka.bg/automobi ... 8.30774542
http://dobrinnikolov.snimka.bg/automobi ... 8.30774555 !!!
- fordmaniac
